sisco Hors ligne
deja en premier il faut que tu enleves ta chaine pour l'enlever il y a une attache rapide ( c'est une sorte de maillon ) ensuite une fois que tu auras mis la nouvelle couronne il faudra que tu remetes la chaine puis comme tu passes d'une grande couronne a une petite il faudra enlever des maillons grace a un derrive chaine qui permetra d'enlever des maillons!!! attention il faut que tu fasses attention a nee pas enlever trop de maillons sinon ta chaine sera trop courte!!!!!! sé peut etre pas très clair mais je ne vois pas d'autre solution pôur texpliquer!!!! a+
IP archivée
103 rcx
103 sp
