comment régler 1 kit 50 polini liquide sur RCX
Auteur Sujet: comment régler 1 kit 50 polini liquide sur RCX  (Lu 5848 fois)
  • 45 Messages (Néophyte)
  • 103 RCX pot doppler er1 bulle duke double optique clapet polini kit 50 polini carbu 14 sha avec boite a air débrider d'origine forche ebr embrayage giraudo vilo teknix vario bidalot carter moteur limé
Le 03 Avril 2008 à 15:03
j'arive pa a regler mon kit 50 polini liquide sur ma rcx g 1 vario bidalot embrayage rgd vilo tecnix carbu de 14 sha avec boite air débrider gicleur 68 elle se lance ke a 50km/h sinon elle rame et aprés je ne vé pa a plu de 85km/h pk merci de me répondre
J'ai 2 avertissements
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 03 Avril 2008 à 15:59
ton carbu est trop petit surment
et tu n'arrive pas a le regler en quoi???
  • 388 Messages (Expérimenté)
  • talbot horizon moteur gonflé, peugeot 205 TU1, kawasaki 500 gpz, 103 chrono full origine, suzuki er50ts, à venir proto 103 café monster.
Le 03 Avril 2008 à 16:08
salut, alors moi je te conseille plusieures choses, l'embrayage d'origine est très bien niveau poids mais c'est vrai que quand on le change trouver un origine, c'est chaud, mais le truc c'est que les embrayages de marque comme le tien sont un chouilla trop lourd (heureusement tu as un poid que tu peux enlever sur chaque machoire) donc vois à ce niveau, vérifie aussi que ton vario ne soit pas reglé trop lourd, et surtout, vérifie que ta carburation soit bien reglé, pour cela, donne nous la couleur de ta bougie.
c'est vrai que pour une config comme la tienne, le carbu est un peu petit mais bon, ça devrait quand même tourner si tout est bien reglé.
je rêve qu'un jour le voyage dans le temps puisse me ramener à la fin des années 70 , la fin d'une apogée en therme de design auto/moto
  • 377 Messages (Expérimenté)
  • DT SM en restau
Le 03 Avril 2008 à 17:38
un gicleur de 68 c'est un peu petit moi j'ai un pot et un carbu de 15 jen ai un de 72
config :
Kit 80 polini sport en fonte D50
pot scr hand made
carbu 24 OKO
clapet polini
Pipe polini D20
Cornet stage 6
Vilo stage 6
Le 03 Avril 2008 à 19:37
mon embrayage c 1 giraudo alégé pa lour largement moin ke l'orine
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 03 Avril 2008 à 19:41
Gicleur de 68 sur un kit 50  :o
met un 75 au moin car là c'est risque de serrage assuré...
le moteur ne se lance pa j'ai pa de patate j'ai réglé le vario pas tros lourd mais si je l'alege plus j'ai plus d'allonge j'ai un bidalot le tout dernier a masselotte sans galet trés simple a regler merci de me répondre svp
  • 156 Messages (Débutant)
  • Senda Xtrem
Le 03 Avril 2008 à 19:42
ouai bein cherche pas plus loin c'est ton gicleur qui est trop petit!!!!
mets en un de 73 je pense que sa devrais aller p!!
« Modifié: 03-04-2008 19:43:49 par -nitroZ- »
va à fond et t'occupe pas tu reste...
Le 03 Avril 2008 à 19:43
non 70 ce sera encore trop petit a mon avis car sur moteur origine on met des 70 avec pot et carbu alors....
75 me parait bien ... p!!
  • Senda Xtrem
Le 03 Avril 2008 à 19:44
 je me suit trompé en mettant 70 j'ai vite modifié mais je pense pas 75 c'est trop gros essaie 73 d'abord tu verras bien p!!
Le 03 Avril 2008 à 19:47
pourtant ma bougie est rouge brique
Le 03 Avril 2008 à 19:54
j'ai essayer de mettre des ressort d'embrayage plus dur mais elle gueule trop et sa nique les masselotte d'embrayage par contre j'ai de la patate mais pas d'allonge ma couroie ne monte pas en haut de vario merci de me répondre svp
  • 1056 Messages (Expert)
Le 03 Avril 2008 à 19:57
est, relisez le premier post, il a un carbu de 14mm. pas un 15!
si ton moteur prend ses tour a 50km/h, ton vario est réglé trop lourd! change les contrepoids pour de plus petit
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • Senda Xtrem
Le 03 Avril 2008 à 20:00
c'est peut-etre ta transmission, elle est de combien ???
je l'ai fait g mis des poids plus léger mais aprés g plus d'allonge déja ke je vais que a 85km/h avec des plus leger j'avance plus
