Salut
de chaque coté de ta roue tu as ton bras ocsillant ton axe et les ecrou qui
le tient et la il y a une rondel ( entre l'axe et l'ecrou ) dui continue vers
l'ariére par une tige cette tife passant dans un trou a la fin du bras
ocsillant (le trou ettant ouvert vers l'exterieur ) et la tu as un ecrou en le
rescérant tu tend la chaine et inversement;
Mais alors la je dit un grand ATTENTION il faut serrer ou deserrer les
deux écrou de chaque coté exactement pareil car tu bouge la roue et
avec un changement que d'un coté ta roue sera banquale (comme quand
tu tournes la roue avant), voila ce n'est pas facil à expliquer mais pas dur à réaliser.
Si t'as besoin d'un dessin vient sur msn
[email protected] Bon courage
