compression
Auteur Sujet: compression  (Lu 3986 fois)
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 pot doppler vario doppler er3 carbu et pipe de 21 phbg clapet doppler er3 courroie renforcé doppler kit 40 doppler culass doppler surcompressé bougie ngk b9hs/bulle duck amorto hydro. etc..
Le 26 Janvier 2008 à 22:21
salut j'ai remarké que je n'acait presque pas de compression je suis en prise direct et je tourne facilement a la main avec un petit point de compression un moment mais on m'a dit que cétait très peu mon cylindre a 600 borne c'est un kit 40 doppler j'ai tiré pa mal dessu o rodage et je n'avait pas trop de bonne huile est-ce possible que j'ai plus de compression a cause de sa ? qu'il c'est usées très vite ou alors sur ma config kit 40 doppler vario doppler er3 carbu 15 poulie giraudo sur tout cela et cette semaine un 19 phbg j'ai toujour mes clapet d'origine pourrait-ce venir de sa le manque de compression qu'il sont usées surement ?
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 26 Janvier 2008 à 22:22
change tes joints et tes segment ca ira mieu tu verra
en mode peu reposter merci
Le 26 Janvier 2008 à 22:24
ben mes joint son neuf  mais pa les segment ni les joint de la pipe sa pourrait venir de sa comment est-ce qu'on voit qu'un segment ou que les clapet sont mort ou defaillant ?
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 26 Janvier 2008 à 22:25
oui si tu fait mal ton rodage tu peux avoir de gros probleme de compression voir faire une amorce de serrage
si tes segment ne sont pas neuf combien on t'il de km alors ???
Le 26 Janvier 2008 à 22:27
ben mon kit a 600 borne donc les segment aussi mais vu que j'ai mal fait le rodage ben c possible qu'il soit deja usées puis mon cylindre a quelque rayure ainsi que le piston j'ai vu a traver le pot mais il mlarche toujour très bien sauf le manque de compression
Le 26 Janvier 2008 à 22:32
moi je te dit change segment joints et refait un bon rodage
Le 26 Janvier 2008 à 22:37
okay les rayure sur le cylindre sa peut se ratraper elles sont toute fine ?
Le 26 Janvier 2008 à 22:38
tu l amene chez ton pro un deglassage et c est parti
Le 26 Janvier 2008 à 22:58
je vais voir sa me fait chier de payer je vais deja acheter des clapet doppler  plus des joint de clapet et pipe puis tout monter avec le phbg 19 et un segment ! est-ce que vous saver qu'elle est le gicleur d'origine sur un 19phbg et est-ce que se sera pas trop sur ma config bien regler je devrait gagner je pense en acceleration par rapport au 15 sha ?
Le 26 Janvier 2008 à 23:01
oui c est sur ca change joint embase et culasse aussi
Le 26 Janvier 2008 à 23:12
ok merci +1 a vou tous
Le 26 Janvier 2008 à 23:13
merci pour le +1
Le 26 Janvier 2008 à 23:16
commen on fait deja mdr je sais meme plus pour mettre plus 1 mdr 8)
Le 26 Janvier 2008 à 23:17
tu met aplodire sous le nombre de carma du gars
Le 26 Janvier 2008 à 23:22
sa ne me le marque pas mdr?
