compteur sigma
Auteur Sujet: compteur sigma  (Lu 6469 fois)
  • 1093 Messages (Expert)
  • 103 spx kité 50 , pot serpentin gianelli , vario origine preparé
Le 01 Décembre 2007 à 21:21
 bonjour je viens de m acheter un comteur digital sigma sports ( pour velo ) et je me poses 2 questions : est ce que l endroit ou on fixe l aimant sur la fourche est bien precis ou on peut le mettre n importe ou tant que l aimant est a moins de 5mm de celui ci ?
ensuite comment faites vous pour fixer l aimant sur la jante alors que il est fait pour des rayons ?
merci d avance
« Modifié: 01-12-2007 22:39:27 par toine62 »
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 01 Décembre 2007 à 22:40
l'aimant peut etre aussi bien en haut qu'en bas, n'importe ou sur la jante
du moment qu'il est à 5mm du capteur
pour le fixer, utilises une colle bi composants typa Araldite et colles le sur un bord de baton de ta jantes.....ou fixes le avec un collier Rilsan
voilà
N.B. : penses à mesurer le périmetre de ta roue, pour que ton compteur soit précis
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
Le 01 Décembre 2007 à 23:01
pour le perimetre c est fait , je te remercie beaucoup ( plus 1 ) et en fait le truc a mettere sur la jante est composé de deux parties , une a fixer au rayon et l autre a fixer sur le truc a fixer au rayon ^^ ( un bout de metal ) , je colle les 2 ?  merci  p!!
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 01 Décembre 2007 à 23:16
mouais c'Est pas tres claire..mais c'est simple
ta le capteur que du fixe sur ta fourche, et l'aiment que tu fixe sur ta jante...
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
Le 02 Décembre 2007 à 11:29
lol ok , donc il y a juste besoin du morceau metallique vu que l autre morceau sert juste a la fixation sur un rayon ... merci bigluk +1
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 02 Décembre 2007 à 11:31
oui ou sinon tu colle un aimant sa marche nikel  p!!
Le 02 Décembre 2007 à 11:32
merci j ai tous les renseignements , place aux reglages , pour sa y a la notice ... merci +1
  • 30 Messages (Néophyte)
  • longues vie à la mobmania
  • motobecane 51 super
Le 02 Décembre 2007 à 19:10
normalement il y a une pièce qui est fourni pour acrocher l'aimant au rayon mais si tu a une roue à 5 rayon tu peut coller l'aimant avec la pate à modeler qui durcit moi j'ai fait ca ca marche super bien
