les gas !
trop degoute aujourd hui, j ai serré, a cause d'un des roulement du vilo qui a péte qui c est mis dans le cylindre et a niqué le piston et le cylindre, donc rebelote pour la 2eme foit je doit tout rechanger, je dois changer le cylindre piston, et le vilo, trop les nerf.
mon ancienne configue etait : vilo doppler er1
vario malossi var plus
ressort moteur doppler
pot arrow
carbu 15 sha
kit 50 doppler
Ma nouvelle configue que je vais peut etre faire est : vilo conti CRX ou vilo giraudo ou malossi
( tous a masse pleine )
kit 50 airsal ou teknix ou athena
( tous H2O )
J'ai un petit faible pour : vilo conti CRX
kit 50 arisal
mais dites moi ce que vous en pensez
beaucoup
conseiller moi, a la fin de la semaine j aurais mes pieces
encore
j ai une derniere petite question, lequel des 2 refroidissement est le mieux? liquide ou a air
je vous tiens au courant quand sa sera tous monte
ciao bye bye
