(Expert)
Machine(s) : yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Message perso : vive la moto !!!
« le: 31 Octobre 2006 à 10:51:45 »
Journalisée
V.I.P. Admin
(Maitre)
Machine(s) : audi A3 tdi 130 et supra biturbo 400hp+
Message perso : "La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si"
« Répondre #1 le: 31 Octobre 2006 à 10:59:39 »
ca a quoi? pourquoi tu en a besoin ?
Journalisée
 civic eg3=>crx delsol esi 25th=> civic eg4 =>Supra biturbo And Audi A3 tdi 130
(Expérimenté)
Machine(s) : 103 mv2 réplica chrono
« Répondre #2 le: 31 Octobre 2006 à 11:47:56 »
c'est parce que les hommes en bleus vérifient si le numéro de culasse est bien celui de l'assurance, et s'il y en a pas  par contre nyoukiseb, suffit que tu t'achètes des poinçons (je sais plus si ça se dit comme ça) avec tous les chiffres, et tu le fait toi - même
Journalisée
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
V.I.P. Admin
(Maitre)
« Répondre #3 le: 31 Octobre 2006 à 11:58:11 »
le probleme c'est que si c'est mal fait, il peuvent embarquer la mob
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« Répondre #4 le: 31 Octobre 2006 à 14:38:23 »
moi je l'ai fait sur plusieur culasse  c'est simple tu vas cher un magasin de moto moi il m'ont gentiment préter des truc a frapper, hop j'ai fait sa sur leur lieu de travail (la classe  ) et voila
Journalisée
(Expérimenté)
Machine(s) : 103 spx
« Répondre #5 le: 01 Novembre 2006 à 21:30:15 »
oui un jeu de frappe ten trouve chez ton pro tu leur demande qu'il te le fasse ou qu'il te prète le jeux de frappe
Journalisée
103 spx carbu 15 vario dopler er1 ressort dembrayage +25% pot leovinci speed et transmission 11*52 je reprend les scoots et mob au démarrage
(Expert)
« Répondre #6 le: 01 Novembre 2006 à 21:36:56 »
ah oki, parce que les gendarme mon demander mon numéro de culasse, et heuresement que je l'es  je voulais savoir parce que bientot je vais mettre un kit, et je vais change de culasse donc voilà.
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
Message perso : LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
« Répondre #7 le: 02 Novembre 2006 à 00:17:00 »
je savais meme pas qu'ont n'aver pas le droit de changer de cullasse  mais zou vas t'on???
Journalisée
(Expert)
« Répondre #8 le: 02 Novembre 2006 à 00:19:20 »
 , ba normalement sur une mob d'origine ta culasse dois pas lacher  . mais vu qu'on est pas d'origine ...
Journalisée
(Expérimenté)
« Répondre #9 le: 02 Novembre 2006 à 22:09:02 »
même sur un kit, une culasse d'origine ne lache pas, le pire c'est soit le manque de compression (il suffit de passer la culasse au marbre  ) ou le squich, et là il faut prendre la culasse de marque
Journalisée
(Expert)
Machine(s) : Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Message perso : Trop fier de mon 600!
« Répondre #10 le: 03 Novembre 2006 à 00:49:38 »
En fait, si tu suis la loi à la lettre, tu ne peux absolument rien changer sur une mob! Chaque pièce ne peut être remplacer que par son double, ou par une autre pièce ayant l'agrément du service des mines. (TPSI) Tous les carbus de 15, kit 50, culasses, etc... sont stricement interdits, et la gendarmerie devrait immobiliser votre mob en cas de contrôle! Bien heureusement, nos chers agents restent assez tolérents, et nous laisse souvent repartir qu'avec une simple amende! DESCENDEZ DU VEHICULE S'IL VOUS PLAIT!!!
Journalisée
MA VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Boite à air doppler - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT DIGITAL DIRECT - B10EVX - Limiteur de RPM - Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort rcx - Fourche EBR inversée - Amortisseurs YSS Hydroliques - Pneus M29S
(Expert)
Machine(s) : MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
« Répondre #11 le: 03 Novembre 2006 à 13:16:26 »
moi j'ai enlevé la petite plaque avec les numéros qui se trouvait sur l'origine et je l'ai mis sur mon bidalot. et maintenant on dirais un moteur d'origine sauf que c'est juste marqué "Bidalot" dessus
Journalisée
(Débutant)
Machine(s) : 103 spx pot ninja g3 carbu 15 SHA
« Répondre #12 le: 03 Novembre 2006 à 13:50:35 »
a mon avis mieuc vaut ne pas mettre une fausse plaque car si il y a ecris bidalot dessus les bonhommes en bleu ne seront pas forcement content
Journalisée
(Expert)
« Répondre #13 le: 04 Novembre 2006 à 00:03:43 »
ouais mais comme ça au moins j'ai un numéro moteur, et vu que mon assurance c'est sur le moteur, bah il me fallait les numéros
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 04 Novembre 2006 à 00:39:28 »
Mes kits passent systématiquement à la dremel, je fais toujours disparaitre les marques du style bidalot, polini sur le cylindre, car c'est vraiment le truc à se faire coinçer bêtement par les gendarmes!!!
Journalisée
