Demontage vilo
comment fait on pour demonter le vilbrequin et ses roulement
merci davance
tenleve ton haut moteur apres tenleve les vis du bas moteur et tessaie de decoller les carters si ca marche pas tu prend un petit decapeur thermique ou un truc pour les chauffer (pas trop kan meme pour pas niquer les roulements) et tu separe les carters
oui il faut faire sa mais les roulement on s’en fout car il doit deja bien etre usée!!!
