(Tres Expérimenté)
Machine(s) : 103 rcx
« le: 05 Février 2006 à 14:44:13 »
slt j'aurais voulu savoir comment il falait que je m'y prenne pour déposer mon moteur de 103 rcx ,si possible je voudrai toute les étapes a suivres pr le démonter et surtout pour le remonter Merci
Journalisée
103 RCX : - Hm fox + culasse malossi - Pot origine, vario ER1 doppler, cloche RGD chromée, poulie origine chromée, embrayage RGD
- carbu 15 Sha DO + clapet carbone
- tableau de bord perso...
(Maitre)
Machine(s) : 51Club VR, Rieju Spike rr monté SM, twingo
« Répondre #1 le: 05 Février 2006 à 14:53:27 »
 alors pour commencer -enleve le pot -debranche ton antiparasite -et enleve le cable de decompresseur -ensuite tu déloges ton carbu -tu debranche les cables qui partent de l'allumage en prenant une foto ou en te souvenant bien de la ou ils vont sa evite des problemes -tu devisse l'attache de ton ressort moteur aux carters -et tu n'as plus que retirer l'axe qui tient ta culasse en mettant ta main en dessous pour pas que le moteur tombe sur le sol (j'espere n'avoir rien oublié)
Journalisée
51ClubVR, Rieju Spike RR  [size=18] Donne toi la peine d'ecrire et je me donnerais celle de te lire... article 1: le modo a toujours raison article 2: si le modo a tort, se referer a l'article 1[/size]
(Expert)
« Répondre #2 le: 05 Février 2006 à 14:56:27 »
et la courroie :mrgreen:
Journalisée
-Xr6 bientot en prepa top rose- 103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot -un caddy retaper a l'origine
(Tres Expérimenté)
« Répondre #3 le: 05 Février 2006 à 16:34:23 »
et y pas de problème particulier pour remonter le moteur ? pour reposer l'axe qui tien le moteur ?...........
Journalisée
(Expert)
« Répondre #4 le: 05 Février 2006 à 17:58:21 »
J'crois qu'il y a que le ressort qui est un peu chaud à remonter à par çà si t'as pas laisser traîner tes vis et autres  ça devrait aller
Journalisée
Config.1(Actuelle) -Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR -Carters Origine Préparer -Roulements FAG -Clapets Doppler 17 -Pipe Dakar 19 -Carbu 17.5 Dell'Orto -Allumage Moryama -Vario Bidalot G1/G2 -Pot Kenji Vario à Pompe -Transmission 11/52
Config.2 (A venir) -Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi -Carter Polini Préparer -Roulements Renforcer -Pompe à eau Polini -Pipe/Clapets Polini 21 -Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu -Vilo Malossi -Allumage MVT Rotor Interne -VarioTop Malossi -Ressort Doppler -Transmission 11/48 -Pot Bidalot Racing Pro
(Expert)
« Répondre #5 le: 05 Février 2006 à 18:00:48 »
yen a plein qui disent ca j'ai jamais eu de soucis a démonter ni a remonter mon ressort... quoique j'avais un mvl...
Journalisée
(Expert)
« Répondre #6 le: 05 Février 2006 à 18:18:27 »
yen a plein qui disent ca j'ai jamais eu de soucis a démonter ni a remonter mon ressort... quoique j'avais un mvl... MVL aussi ce p'tit ressort a fait galèrer pas mal de mes potes, mais le ressort SPX/RCX est moins galère à mettre mais dangeureux pour tes pattes, vu qu'il faut forcer avec une clé à pipe ou autres pour le bloquer dans son encoche 8-O
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 05 Février 2006 à 18:47:18 »
moi je l'enleve au pied mais fait attention de pas bousiller le reservoir
Journalisée
51 proto qui va faire du bruit mais je n'en dit pas plus bientot achat d'une rieju rs2 125 powaa
(Tres Expérimenté)
« Répondre #8 le: 05 Février 2006 à 19:09:12 »
ok  les gars vs inquiété pas pour le ressort moteur je l'ai déjà fais plein de fois ( pour démonter l'embrayage par axemple ou le vario ) c juste que j'ai encore jamais déposer mon moteur
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 05 Février 2006 à 19:10:18 »
vas y doucement et analyse bien tout ce que tu fais et sois méthodique
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« Répondre #10 le: 05 Février 2006 à 20:34:40 »
porquoi tu veux le démonter ??
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #11 le: 05 Février 2006 à 20:50:24 »
surement pour la révision d'hiver
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #12 le: 05 Février 2006 à 21:00:45 »
c'est pour monter les clapets doppler er3 et aussi réviser le moteur comme la dit RUPTEUR @+
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #13 le: 05 Février 2006 à 21:13:03 »
ca lui fera pas de mal bon courage
Journalisée
(Expert)
« Répondre #14 le: 06 Février 2006 à 16:10:27 »
vas y doucement et analyse bien tout ce que tu fais et sois méthodique +100 rien à rajoûter :sm2: :sm2:
Journalisée
