eclairage 103 rcx
Auteur Sujet: eclairage 103 rcx  (Lu 2879 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Mars 2006 à 13:42
voila:
les lampes d'eclairage du 103 rcx sont-elles des 12 volts uo des 6 volts?
(a l'interieur du volant magnetique il y a 3 bobines pour la lumiere et une bobine pour la bougie  et 3 fils vert+ jaune +rouge sortent du volant magn)
 j'ai aussi 1 petit boitier en plastique ou sont branchées 2 fils (1 jaune et 1 vert) De plus estce que ces 2 lampes d'eclairage sont montées en series ou en parallele? Quelqu'un a t-il un plan electrique merci a++
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 30 Mars 2006 à 13:52
c'est du 12v
  • 1359 Messages (Expert)
Le 30 Mars 2006 à 15:52
pas sur ....
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 402 Messages (Expérimenté)
Le 30 Mars 2006 à 17:25
regarde ce qui est marqué sur ton ampoule de bulle
103 rcx noir et jaune pot gianelli, hm origine preparé carbu de 15,boite a clapet de 15 polini de sp modifier , vario alléger d'origine , embrayage alleger et ressort plus dur +20%transmission 11/52 , fourche hydro paioli, suspenssion paioli a gaz ,selle GP bulle cyclop carbonne passage de roue maison feux a led ...
+1 autre rcx en remontage
  • 57 Messages (Novice)
Le 30 Mars 2006 à 19:00
Salut! Eu..moi sur ma rcx c'est du 6 volt! D'ailleurs je viens de me faire piéger en achetant une ampoule 12V...Ma rcx est de 1999, je crois que c'est à partir de 2001 que les 103 sont passées 12V.
-Haut moteur Bidalot RR, culasse surcompressé Bidalot. Carburateur Dell'orto de 15mm, coupe circuit et pot ninja G2. Compteur Sigma.
Mob en cour de customisation :
Le 30 Mars 2006 à 20:00
tu t'es fais piegé et alors sa fait comment avec la bulle??
