enlevé les roulements sur le vilo ????
Auteur Sujet: enlevé les roulements sur le vilo ????  (Lu 2550 fois)
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 29 Mars 2007 à 12:59
SAluit à tous je voulais savoir commment on enlève les roulements du vilo. c'est pour 103 SP; parce que les roulements sont encore sur le vilo. On peut faire comme les carters,les chauffer au chalumeau?  !help
j'ai 1 avertissement
  • 647 Messages (Tres Expérimenté)
  • 51 MBK CF 88 GR1 !! + SOLEX 3800 COURSE + SOLEX 5000 PROTO .
Le 29 Mars 2007 à 14:50
tu le met dans un four a env. 180° pendant 3 mn maxi et apres tu peut enlever tes roulement .
ATTENTION , PREND DES GANTS QUI TIENNE LA CHALEUR !!!!!
avec 2 tournevis plat , il doit s enlever sans forcer si non il te faut un arrache roulement qui prend par l interieur .
tu peut aussi utiliser un arrache avec 2 machoires .
a +
fait le toi meme !
AIDE TOI ET LE CIEL T AIDERA !!!!!!!!!!!!!!
TU COMPREND RIEN ! DONC TU ES UN BOULET ! VA VOIR TON MECANO ET TON AMI GOOGLE.FR !
PS: PREPARATEUR DEPUIS 1985 / ADMIN RESEAU / 1 SERVER FTP / SERVER RESEAU + 3 AP WIFI LIBRE D ACCES I
PREPARE DU SOLEX PROTO/ ORIGINE
VIVE LE CF et RS
http://r4gt-kanotix.skyrock.com
  • 1174 Messages (Expert)
    • L'Univers des Magnum-Racing !
=>--Go On
MaGnum Web'Site ;)
Le 29 Mars 2007 à 19:18
merci beaucoup de vos réponses parce que je davias changé le vilo
Le 31 Mars 2007 à 12:06
une dernière question :
comme je veux changer juste le vilo (les roulements sont neuf et n'ont pas tourné) est ce que je
peux utiliser les meme roulements (en changeant les joints ::) )pour le nouveau vilo.
Parce que j'ai réussi à enlever un des roulements de l'ancien vilo mais il est resté dans le carter.
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 31 Mars 2007 à 12:09
pose  le carter  sur une vieille boite à conserves , le roulement va tomber dedans , tu dois changer tes joints spi , donc retirer le roulement , ensuite tu places ces roulements sur le vilo pour le remonter dans ton carter
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
Le 31 Mars 2007 à 14:04
Donc si je comprend bien je peut utiliser les memes roulements (les roulement ce sont des C3). Super   8) en plus je vien d'acheter un décapeur thermique je vais pouvoir bientôt changer tous ça.
Merci pour vos réponses  ;)
Le 31 Mars 2007 à 20:54
regarde si ils ne sont pas usés , et si ils ne vont pas se deformer en les retirant , ça arrive ! regarde si ils n ont pas de jeu ... et n oublie pas de changer tes joints !
