est que je peut mettre une boit a kik
Auteur Sujet: est que je peut mettre une boit a kik  (Lu 2174 fois)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • reste plus qu'a bien nettoyer les crome et les fin
  • mobylette fait a mon gout
Le 31 Janvier 2009 à 14:57
salut voila j'ai un moteur d'av 10 mon volant magnetique ressemble a l'image ci dessous
j'aimerais sa voir si on peut en mettre une et comment cela se met ??
pour vous aide a m'aide quand j'enleve la sort de vis a 6 cote il y a une tige filete et apre je ce pas quois faire
ps j'ai chercher dans la fonction recherche mais rien d'identique
j'ai 1 avertissement / banni sms et tient tête à un admin!
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 31 Janvier 2009 à 16:46
et la fonction recherche hein ???
tiens http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=90625.0
t'as plus qu'a me mettre + 1 xD
(hé oui c'est moi qui ai repondu a ce post)
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 31 Janvier 2009 à 16:57
t'aime sa les +1 toi non est oui tu peu mètre un boite a kick sur ta mob
Le 31 Janvier 2009 à 17:16
si je me fit a ton post je peut pas car moi ce comme sur la 2 eme photo donc comment faire pour pouvoir est que cela se change merci
et on demmande pas les plus 1 ca ne se fait pas
« Modifié: 31-01-2009 17:19:02 par churos »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 31 Janvier 2009 à 17:44
tu peu pas, il te fait un ecrou d'allumage cranté
et la piece en metal qui est fixer sur le carter avec des troue pour pouvoir fixer la boite a kik
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 31 Janvier 2009 à 17:47
tu as plus qu'a acheté un écrou d'allumage denté
Le 31 Janvier 2009 à 18:34
il me faut que l'ecrou d'allumage dente et c'est tout ou autre chose si c'est tout ou sa se trouve
merci
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 31 Janvier 2009 à 18:42
Sa se trouve cher ton concessionnaire ou sur le net mais il te faut aussi les trou pour la fixer
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
Le 31 Janvier 2009 à 19:13
mais est ce que c'est faisable car j'ai rien pres de chez moi donc je peut essayer d'avoir cette ecrou mais pour ce qui faut faire apre c'est tou moi quis doit le faire donc si il y d'autre chose c'est foutu
par contre si j'ai juste a mattre cette ecrou pui fixer la boit et kik ca roule la c'est ok
j'attende des explication precise et claire de quelqu'un qu'il a deja fait merci beucoup +1 a la clef
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 31 Janvier 2009 à 19:15
Ben normalement oui sa devrait marcher regarde ma photo j'ai un kick moi
Le 31 Janvier 2009 à 19:19
oui mais toi t'avait l'ecrou dente dessu ou c'est toi qui las mis
  • 306 Messages (Expérimenté)
  • machines: 2 mbk 51 ; 1 magnum ; une 50 mtx
Le 31 Janvier 2009 à 19:25
en fait l'ecrou crenter se met en remplacement de l'ecrou d'origine de ta cloche d'allumage
(l'ecrou sert a faire tourner l 'allumage quand tu vas kiker )
mais la plaque qu 'il te faut est pour maintenir ta boite a kick
t'as compris  p!
mbk 51 magnum racing
peinture neuve
pot bidalot rr
carbu 14/14
pipe prépa
dopler er2
carter prépa
a venir hm prépa
Le 31 Janvier 2009 à 19:29
la fixation de la boit a kik c'est pas un probleme moi je veut juste savoir si je remplace l'ecrou avec les 6 cote par un ecrou dente si sa va marche d'apre vos reponsse oui sur ebay j'en ai trouve 3 euros je pensse que je vais l'acheter et on verra bien
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 31 Janvier 2009 à 19:45
teste pour voir sa ne coute pas grand chose teste
Le 31 Janvier 2009 à 19:53
oui je pensse que je vait essayer mais d'abor je vais mettre mon allumage electro pui on verra la semaine prochaine je vous tien au couranty si sa marche
