fabriquer son pot d'echappement
Auteur Sujet: fabriquer son pot d'echappement  (Lu 22894 fois)
  • 343 Messages (Expérimenté)
  • Derbi senda SM 1998
Le 29 Mai 2009 à 13:28
Étant apprenti chaudronnier, je pense être en mesure de créer mon pot d'échappement.
J'ai trouvé un sujet la dessus  ( http://forum.mobcustom.com/vt20419-fabriquer-un-pot-de-detente )
Or je ne comprend pas grand chose. Quelqu'un qui connait pourrait me donner les dimensions pour un 103 cylindre d'origine ?
Merci
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 29 Mai 2009 à 16:11
faut savoir les diagramme de ton cylindre et a mon avis te faire un pot maison pour un cylindre stock qui dépasse pas le 105/150 c'est une peu du gâchis!!!
prépare ton cylindre en augmentant les diags et après adapte ton pot a ceux si  p!!
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 29 Mai 2009 à 16:20
c surtout que j'ai une meule sans pot et je veut donc me le faire.
personne ne connait les diagrammes du cylindre 103 origine ?
et une fois que j'ai les diagrammes que faire pour connaître les dimensions du pot ?
Le 29 Mai 2009 à 16:28
faut que tu les mesures tes diag's car ils sont toujours différent meme si les cylindre sortent du même moule ^
   ),---.(_(_) /
 //___/
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi drd - Altec Racing
  • Derbi DRD, ludix, puch magnum, 103 rcx liquide, 103 SP, bps
Le 29 Mai 2009 à 21:54
Mec bon courage par ce que c'est du boulot et c'est pas sur que ca soit vraiment adapté a ton cylindre ;)
Passez voir ma derbi, déco altec http://forum.mobcustom.com/vt100213-_____derbi-altec-racing-rouge_______________
_________________LuKgAmE_________________
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 29 Mai 2009 à 22:46
Citer
Moteur : peugeot 103 AC (stock)
Diamètre : 39mm
Cylindrée : 49.1cc
Nombre de transferts: 3
Type de lumière d'échapement : ovale
Refroidissement : Air
Matière du kit : alu
Revêtement du cylindre : nikasil
Diagrammes :130/100/97
Disponible dans le commerce: /
Date de sortie: 2005/2006
Le 30 Mai 2009 à 00:02
et donc comment calculer les dimensions une fois que j'ai les diagrammes ?
Sinon personne n'a des cotes qui pourraient aller sur a peu près tous les cylindres car après tout les conti et autres qui marchent pas mal ne sont pas forcement super accordés a chaque cylindre.
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 30 Mai 2009 à 07:49
http://www.rrd-preparation.com/bible.php?page=82
Quelque pages ici en parlent! J'aissi quelques vieux documents la dessus qu'il faudrat que je pose;
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 30 Mai 2009 à 09:55
Le problème c'est que je ne connais rien en prepa et j'aurait beau avoir toute les infos sur les diagrammes je n'arriverait pas a calculer les bonne dimensions.
Si quelqu'un avait des dimensions toutes prêtes sa serait top.
  • Préparateur
Le 31 Mai 2009 à 04:01
En bref tu veux faire un truc infaisable... Si je ne sais pas faire un mur je ne construit pas de maison, moi je connais en prépa, en cotes, mais je ne suis pas assez bon en soudures, calculs de résonances, choix d'acier pour fabriquer un échappement je ne m'y lance même pas... Franchement si tu n'y connais rien en moteur je te déconseille fortement de te lancer dans ce genre d'activité!
Le 05 Juin 2009 à 22:29
Moi c'est l'inverse pour le formage et la soudure je suis capable de me débrouiller mais pour les calculs c'est une autre histoire.
En tout cas je ne vois pas pourquoi je devrait abandonner vu que je ne risque rien a essayer de toute façon.
Si quelqu'un pourrait au moins m'expliquer comment calculer les cotes en fonction des diagrammes ou me donner des dimensions approximatives se serait cool.
Par exemple les pots du commerce marchent pas mal et ne sont pas forcement très accordés.
Si je veut me faire un pot c'est plus par plaisir et sa me fait un exercice.
Donc il me manque juste les dimensions pour me lancer
Je me doute que je ne vais pas faire un pot de compétition non plus.
Un truc qui marche mieux que l'origine c'est déjà suffisant.
Merci
Le 06 Juin 2009 à 13:52
bin tu rentre les diagrammes dans ton tablo éxel, tu mets ton régime max a peu près
et après, tu as toute les cote
Le 06 Juin 2009 à 18:52
Oui mais quand je vois les cotes que donne le fichier j'ai moyennement confiance parce que 73mm pour le diametre sa me semble peut
  • 112 Messages (Débutant)
Le 06 Juin 2009 à 20:18
bonne chance mais exel est normalement fiable car les ingenieurs l'utilise
Le 06 Juin 2009 à 20:47
Je pense pas que sa vienne d'excel mais je pense que les formules entrées sont peut êtres erronées.
Sa vous étonne pas a vous ?
