faire le meilleur melange possible
Auteur Sujet: faire le meilleur melange possible  (Lu 2464 fois)
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 02 Juillet 2008 à 21:10
voila alor jais fait le tour de tout les tropic sur le mellange que jai trouvé et je n'est trouver aucune formule pour faire le meilleur melange donc voici ma formule
               (diametre du vario en cm)x(vitesse du moteur en trs/minutes)x(nombre de dents du pignon)x(distance
               de un tour de roue arriere en cm)x(60)
diviser   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               (diametre de la poulie en cm sans la courroie)x(nombre de dents de la couronne)x(100000)
voila la seul formule trouver sur le net
 a bientôt cher mobeur chere mobeuse
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
  • 1742 Messages (Expert)
  • I LOVE RUGBY <3 Permis 125 à venir ...
  • Yamaha TZR125-R , Aprilia RS Poggiali & Bultaco sherpa 350
Le 02 Juillet 2008 à 21:13
Quel est le rapport entre le mélange et la transmission par tout hasard ?  ::)
ps: lorsque l'on cite quelque chose on doit préciser quel est sa source .
__________________________________I LOVE RUGBY <3 __________________________________
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 02 Juillet 2008 à 21:17
J'ai quelque problème de lecture du à la taille de mon écran je pense ...
Elle est censé nous donner quoi ta formule?
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
 nimportnawak T'as fumé ou quoi !?! sm! Depuis quand on fait son mélange en fonction de la transmi ?!! :D
Et au passage : il faut citer le site sur lequel on a trouvé une formule. ;)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 02 Juillet 2008 à 21:18
je ne sait pas mais c'est que j'est chercher une formule et je me suis dit que la faire partager a tout le monde serai bien ???
Oh le copiteur de messages !  J'ai écrit exactement la même chose !!!  f!3
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 02 Juillet 2008 à 21:19
  • Merinos
Le 02 Juillet 2008 à 21:24
Wark! Wark!
C'est le calcul de la vitesse théorique pas du mélange ;)
Le 02 Juillet 2008 à 21:27
Ouhlà y'a des prépa que je suivrais pas si j'étais toi ... Il passe vaguement sur les prépa et y'a pas mal de choses completement fausses , genre limer le piston ..... Ca craint  nimportnawak
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
quelq'un peu m'expliquer j'est du mal comprendre  !help merci d'avance
  • Merinos
Le 02 Juillet 2008 à 21:38
Ne suis pas "astuces" de ce site.
Le gars recommande d'agrandir les lumières à la lime, recommande l'entrée d'air forcée, il nous raconte que enlever un filtre à air détruit le carbu, il règle sa carburation avec des gicleurs de 10 points d'écart, ...
Le gars énonce des trucs qu'il ne précise pas, c'est un coup à changer ses joins toutes les semaines, creuser des galerie dans le cylindre à la lime et monter 4 carbus sur un moteur...
C'est un résumé des prépas des années 70/80 ... et c'est souvent plus que merdique.
Pour ton mélange, tu fais du 2/2.5cL d'huile de synthèse pour 1L d'essence
Ou 3cL d'huile semi-synthèse pour 1L d'essence
Ou 4cL d'huile minérale pour 1L d'essence, c'est tout ;)
Vérifie toujours tes informations auprès de plusieurs personnes avant de les appliquer à ton moteur.
Et sinon ta formule sert à calculer la vitesse théorique de ta mob à un certain régime, sans prendre en compte les frottements.
Elle n'a rien à voir avec le mélange. ;)
Le 02 Juillet 2008 à 21:41
J'aurais pas dit mieux  /ta
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 02 Juillet 2008 à 21:59
merci  ;)
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 02 Juillet 2008 à 23:02
 ;) mais quel topic !!!!!!!!!!!!! je te felicite pour ton humour, ps le mélange est simplement en rapport a la qualité de ton huile et des tours minute/couple que tu demande, et la prepa bien bravo, ne serai ce que la session gonflage de la culasse....
« Modifié: 02-07-2008 23:04:24 par rrd44 »
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 02 Juillet 2008 à 23:36
tu met 10 15 pourcent au pif quoi la sa marchera au POIIIILLLLL tinquiete pas  nimportnawak
 p!4
