fiche techniques
Auteur Sujet: fiche techniques  (Lu 10466 fois)
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 16 Mai 2007 à 16:40
voila toute les fiches techniques de mobs en esperant que sa vous servira p!!
            magnum racing xr:
Moteur :
Type : monocylindre 2T
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 3.3cv à 6000tr/mn
Refroidissement : par eau
Démarrage : par kick
Alimentation : carbu SHA 14/14
Admission : par clapet
Embrayage : auto centrifuge, variateur
 Partie cycle
Cadre : coque porte-réservoir
Suspensions :
Av : fourche hydraulique Paîoli
Ar : amortisseurs téléscopique 50mm ou à gaz (option)
Frein : Av : tambour Ø105mm ou disque 180mm Ar : tambourØ 90mm
Pneu : Av : 60/90x17 Ar : 80/90x17
Hauteur de selle : 745mm
Garde au sol : 136mm
Poids : 51kg
Reservoir d’essence : 4.2L
                                           peugeot 103 mvl
Type : 103 V, monocylindre 2T
 Cylindrée : 49cm3
 Alésage x course : 40x39
 Compression : 8.5 à 1
 Puissance maxi : 5950tr/mn
 Refroidissement : Par circulation d’air naturelle
 Demarrage : Pédales
 Alimentation : Carbu Gurtner Ø12mm
 Admission : Par clapet
 Embrayage : Centrifuge auto
 Transmission : Primaire : courroie trapézoîdale crantée Secondaire : à chaîne.
Partie cycle de la 103 MVL :
 Cadre : Tubulaire
 Suspensions : Av : Ressorts hélicoîdaux Ar : Ressorts hélicoîdaux
 Frein : Av/Ar : tambour Ø80mm
 Pneu : Av/Ar : 1/4-17(MV-SP) 2-17(MV2)
 Poids : 47kg(MV) - 50kg(SP) - 46kg(MV2)
 Réservoir de carburant : 3.7 Litres
 Niveau sonore : 86dB
 Dimensions : Longeur : 1,720m(MV-MV2) 1,750m(SP) Largeur : 0,600m(MV-MV2-SP)
                                peugeot 103 fox:
Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
Puissance maxi : 3,1cv à 5500tr/mn
Refroidissement : par air
Demarrage : par kick
Distribution : balayage 5 transferts
Alimentation : carbu Gurtner PA à aiguille
Embrayage : double vario de vitesse (comme sur les scoots)
 Partie cycle :
Cadre : châssis tubulaire à réservoir intégré
Suspensions : Av : fourche téléscopique, mono amortisseur hydraulique Ar : amortisseur
Frein :Av : tambour Ø105mm Av : tambour Ø110mm
Pneu : Tubeless Av : 2.25x16 Ar : 2.75x16
Poids : 57kg
Réservoir d’essence : 5 litres
Longueur : 1760 Largeur : 600 Hauteur : 960 (en mm)
                              mbk 51 club:
    Moteur :
Cylindrée : 49.9cm3
Puissance maxi : 2.75cv à 5500tr/mn
Démarrage : pédales
Alimentation : carbu Ø12mm
Embrayage : auto, vario de vitesse
 Partie cycle :
Cadre : tôle emboutie
Suspensions :
Ar : amortisseurs
Pneu : Av/Ar : 2x17
Poids : 46kg
         mbk dakota:
 Cylindrée : 49.9 cm3
 Carbu : carbu Dell’Orto sha Ø14mm
 le Refroidissement : par air
 Embrayage : centrifuge auto. à sec
 Le Démarrage : pédales
 Allumage : CDI volant magnétique
—> La Partie cycle de la dakota :
 Cadre : autoporteur
 Suspensions : av : fourche téléscopique/ar : 2 amortisseurs hydrauliques
 Frein : Av/Ar : à tambour Ø80mm
 Pneu : Av : 2 1/4x17 Ar : 2 1/2x17
 Poids : 61 kg
      103 vogue:
Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
Puissance maxi : 2.5cv à 5000tr/mn
Démarrage : pédales
Alimentation : carbu Gurtner Ø12mm
Embrayage : auto centrifuge, vario de vitesse
 Partie cycle :
Cadre : tubulaire
Suspensions : Av : fourche téléscopique, Ar : amortisseurs téléscopiques
Pneu : Av/Ar : 2.25x16
Poids : 40kg
Réservoir d’essence : 4 litres
     peugeot 103 spx:
Moteur :
Cylindrée : 49.1cm3
Alésage x course : 40x39.1
Puissance maxi : 3cv à 5500tr/mn
Distribution : balayage 3 transferts
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm
 Partie cycle :
Suspensions : Av : fourche téléscopique sport Ar : bras oscillant en tubes rectangulaires et coulisseaux amortisseurs(réglable 5positions)
Frein : Av/Ar : à tambour Ø90mm
Pneu : TubelessAv : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 54kg
Longueur : 1735mm Largeur : 630mm
      peugeot 103 rcx liquide:
-Type : 2 temps monocylindre à refroidissement liquide
-Cylindrée : 49.1 cc
-Cylindre : Alu 3 transferts
-Puissance : 3 cv à 5500 trs/min
-Allumage : électronique de type EIS
-Type d’admission : Dans les carters par clapet
-Carbu : Gurtner diamètre 14 mm
-Embrayage Poulie embrayage
-Variateur : à masselottes avec poids
-Démarrage : Par Kick
-> Partie cycle :
-Capacité du réservoir : 5 litres
Cadre : Tubulaire avec réservoir en tôle d’acier
-Poids : 57 kg
-Supsension arrière : Amorto Païoli à gaz
-Fourche : Téléscopique
-roues av/ar : Jantes 16 pouces avec pneus Hutchinson
-freins av/ar : à tambour, diamètre 90
                 peugeot 103 rcx (air):
Moteur
Type : monocylindre 2T.
Cylindrée : 49.1cm3.
Alésage x course : 40x39.1.
Compression : 8.5 à 1, Puissance maxi : 3cv à 5500tr/mn.
Refroidissement : par air/eau.
Demarrage : par kick, Distribution : balayage 3 transferts.
Alimentation : carbu Dell’Orto Ø14mm.
Embrayage : auto centrifuge. vario de vitesse.
Transmission : Primaire : courroie trapézoîdale crantée, Secondaire : à chaîne
 Partie cycle
Pneu : Tubeless, Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 55kg
Réservoir d’essence : 5 litres, Longueur : 1700mm Largeur : 630mm
                               mbk 51:
 Moteur
Cylindrée : 49.9cm3
Allumage : électronique CDI
 Partie cycle :
Suspensions :
Avant : fourche téléscopique
Arrière : amortisseurs hydrayliques à ressort chromés
Pneu : Av : 2 1/2x16 Ar : 2 3/4x16
Poids : 53kg
Réservoir d’essence : 4.2 litres
                  voila toute les information sont tiré de www.mobcustom.com
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 16 Mai 2007 à 18:19
les fiche techniques sont sur le site^^^, sinon avec les petite photos c'est mieux ^-^
    • Lacombe-Moto
Le 16 Mai 2007 à 18:20
oui je sais mais maintenant elle sont sur le forum mdr ,des que les couleur revienne je ferait un truc plus parlant p!!
  • 3082 Messages (Maitre)
  • MOTOBECANE man
  • The XR Dark Race => mon ancienne mob, un 51, un 41, un 103, une flandria, une 88, une BB
Le 16 Mai 2007 à 19:35
lol bien sinon oui mieux refait avec imlages et en post-it, je me permet de critiquer tu as fait deux 51, et tu as oubleir la phénix, alors que c'est moi qui l'est fait cette fiche mdr je t'en veux lo j'dec'
le vario de mob MOTOBECANE restera en moi jusqu'a ma mort, je le jure p!!
Le 16 Mai 2007 à 19:41
la xr est la plus puissante ^-^ , sinon  moteur la rcx liquide c'est 2 transferts et non trois
    • Lacombe-Moto
Le 17 Mai 2007 à 18:12
je le referai une fois que les smilies remarcheron pour faire un beau truc p!!
