je voudrais savoir vos avis sur les filtres a air cornet car je pense en mettre un sur mon carbu de 15
j’ai entendu dire que sa faisait plus de bruit
est ce que ca augmente les performances ?
de combien de points faut-il augmenter le gicleur ?
merci beaucoup
Quel est ta config ?
Oui le bruit est augmenté
slt…oui le bruit augmente et les perfs…un petit peut mais pas ènorme…de plus il faut bien régler ton bourrin sinon tu risques de serrer…
…donc si tu en mets un je te conseille de grossir ton gicleur…
g un pot giannelli carré d’as et un carbu de 15 mm delle orto sha transmission de 11 52
