Comment fabriquer un filtre à air maison pour un carburateur d'origine et améliorer les performances de sa mobylette
:smiley: qommen en faire un sur un carbu origine et qe me donera t il de plus comme perf :?:
tu prend 1 tuyau(aspirateur) tu mai 1 filtre o bout jenre colan (pas trop estetik) donc fo trouve une pitite boite avec des trou ou la metrte dans ta boite a outil
voila tu gagnera en patate et 1 peut en poite
Sur le carbu d’origine tu peux enlever des grilles afin qu’il y est + d’air, par contre après il faut refaire les réglages carbu.
ça fait gagner un peu de perfs
moi g mis 1 collan g regler mon carbu est g gagne en acceleration
euh c’est pas une question de gagner ou pas car si tu gagne c’est que ta un movais reglage car le faitede metre un colant lese pase plus d’aire et si tu ggane c’est que ton gicelur est pas bon a l’origine
et que le melanche air essense n’est pas corecte et quan tu lese pase pls d’air il l’ai donc ta pas besion de metre un filtre a air ou autre change les grille comme dit mobcutom et regle ton carbu et poout le fitrr a air sa sert a rien de metre un tuyo et si tu mais un tuyo pour une boite a air depase pas les 30cm!
moi g mis 1 colant avec 1 gille pour ke le colan tienne puis g regler mon carbu o debut g pas regler mon carbu(etourderie) puis je lai regler es c la ke g gagne moi g mis le collan pour pas usse de tune et pas besoin destetisme g les carter
on régle qoi sur le carbu a par la vice de richesse et le ralentit :?: :?: :roll:
c tout je croi
bon apparament tu comprend pas en une seul foi mobpourri ta deja fait la coneri de dir que c’est le ralentit a regler c tout!!!¨
ralenti c’est juste pour regler le ralenti (quan tu tourne a regime bas)
pour regler un carbu il faut changer de gicleur pour avoir le meilleur melanche poosible pour se fair tu roule sur une ligne droit au couple maxi ensuite tu demonte aussi to ta bougie tu regarde la couleur le but c’est davoir une couleur de bougi maroon claire rouge tuile si tu n’a pas cette couleur tu change de gicleur soi plus grand soi plus petit
c pas la visse de richesse kan ta la bouji de movaise couleur moi g regler la vis de richesse et ct bon
ta deux element qui jou sur le reglage vise de richesse ta pas besion de voir la couleur pour le regler tu fait en sorte que aille tjr une ouvertur de 1mm
