chaud
non , c'est plus simple que d'en metre a l'avant je trouve
car il suffit de fabriquer un support de frein a disque ( rajouter des ptit tubes de meme longeur et les mettent dans les trou de fixation de courone )
puis de passer une bonne tige fileté tout le long, donc on serre le disque et la couronne en meme temps
ensuite pour la fixation de l'étrier , il faut soit souder 2 ptite pates sur le bras, soit prendre des fixation de pot sur le bras oscillent , et adapter
apres , le seul probleme , c'est qu'il va faloir que tu achete une poigné de frein de MBK nitro , et c'est pas donné la poignée, ensuite il te faudra la durite qui vas avec ( celle de nitro vas aussi je croit )
voila
