fuite culasse et probleme fixation cache boite outil (mbk51)
Auteur Sujet: fuite culasse et probleme fixation cache boite outil (mbk51)  (Lu 2123 fois)
  • 83 Messages (Novice)
  • l'impossible n'est qu'un mot
  • mbk 51 magnum racing
Le 21 Octobre 2008 à 21:03
bonjour a tous j'ai un gros probleme alor voila j'explique.
 j'ai ressu une mob une mbk 51 magnum racing pas d'alumage je le change je la demare mais petit probleme un goujon de mon moteur est casser a fleur de la culasse et on entend bien une fuite a cette endroit et on sens de l'aire.
 j'avais pencer metre de la pate haute temperature pour reboucher des trou dans les pot on ma dis que sa tiendrai je voulais avoir confirmation et j'ai aussi un autre probleme comment fixer mes cache boite a outils sur le radiateur
merci a tous de m'aider car c'est embetant j'ai des perte de puissance et sa fais un max de bruit lol
j'ai 1 avertissement/banni pour sms et ne pas avoir posté au bon endroit plusieurs fois!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2008 à 21:06
il te faut changer le goujon  p!
et pour la boite a outils sur les écopes, c'est quoi? lol
ps : il va bien mon allumage? mdr
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 21 Octobre 2008 à 21:14
ben oui change tout simplement de goujon :)
et c'est quoi cette histoire de cache de boite a outil sur le radiateur???
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2008 à 22:13
pour retirer ton goujeon tu prend 2 écrou et tu les serres entre eux comme il faut
ensuite tu dévisse celui du haut le goujeon devrait se dévisser
    • blogus
Le 21 Octobre 2008 à 22:21
non tu devisse celui du bas...Ya rien qui bloque celui du haut.On vet celui du haut pour bloquer celui du bas :D donc devisse celui du bas :P
