graissage d'un moteur de caddy
Auteur Sujet: graissage d'un moteur de caddy  (Lu 1679 fois)
  • 1347 Messages (Expert)
  • 103 rcx
Le 28 Mars 2008 à 21:21
salut les mobeurs,
                              Alors voila j'ai récupérer un cady pour la maudique somme de 0  sm2! la n'est pas la question, j'exsamine le moteur l'intérieur est nikel pas une trace dans le cylindre rien ! (avec une pipe de 12 qui se met du coter échapement  :D elle doit faire 15 cm de long ) ( c'est le moteur ou le vario est l'alumage sont du meme coter ) ( moteur fixe )
                                mais voila il y a deux reservoir un pour l'essence, et un autre sous la selle ( pour l'huile je pense) mais la durite d'huile va directement au carters  :o donc c'était pour etre bien sur que le mélange se faisait tout seul car j'ai pas envi de flinger un moteur fulll origine  :P
PS : je vais en faire une mob-cross bientot dans le parking  ;)
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 28 Mars 2008 à 21:42
je ne connais pas les caddy donc je ne peux pas t'aider mais ce que tu peux faire c'est enlever le reservoir d''huile, reboucher le trou et faire un melange comme sur les 103 et 51 p!! p!!
  • 6982 Messages (Maitre)
  • Ma décision est prise : je n'en prendrais aucune !
  • Yamaha TZR Street Bike , Peugeot XPS cross .
Le 28 Mars 2008 à 22:20
oaw ta un caddy a graissage separé  :o ce model existe il est tres rare prend en soin jai un caddy mais modele normale...
MAC et fier de l'être =p
R'street et le Fou !
  • 103 rcx
Le 28 Mars 2008 à 22:23
tu veut dire que si je le vend sur ebay sa peut partir a un bon pris ? lol
sinon ca risque rien si je bouche car comme la graisse pur va direct dans le bm  p!
Le 28 Mars 2008 à 22:49
faudrait essayer si tu veut des conseils prend mon msn,après faut voir l'etat...
  • 4598 Messages (Maitre)
  • Yamaha Tzr 2000 - Golf 1 d
Le 28 Mars 2008 à 22:56
En tant normal les graissages séparés sur mécaboites se font sur le carbu ou sur la pipe mais là sur les carters c'est très bizarre !
A ta place je la ferais tourner au mélange ce serait dommage de faire un serrage.
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 28 Mars 2008 à 23:19
tiens , en parlant de moteur de cady ....
un bon , en bonne etat , avec joint et segment neuf , juste la cloche embrayage a changé , sa peut coté le combien ?
Le 29 Mars 2008 à 10:40
environ 35-40E ;)
