Information sur la DKW P1
Auteur Sujet: Information sur la DKW P1  (Lu 2061 fois)
  • 82 Messages (Novice)
  • "La situation est grave... mais pas désespérée"
  • DKW p1, Motobécane 40T
Le 20 Août 2014 à 23:43
étant toujours attentif au forum mais sans poster de commentaire car je serai inutil.
Je me tourne vers vous, afin de savoir si certain connaisse ou possède des informations sur le cyclomoteur de marque DKW P1 équipé d'un moteur SACHS à embrayage à un bain d'huile. Pour l'histoire de mon cyclo, cette fameuse DKW de 1980 appartenait à mon père lors de sa jeunesse, acheté neuve il a parcouru 11000km avec.
L'an dernier à l'âge de 13ans j'ai remits en état cette DKW pour l'utiliser (normalement) cette année. Mais un problème s'est imposé: problème de carburateur. Mon père m'avait informé que le gicleur du carburateur n'est pas celui d'origine et avait été remplacé par celui d'un autre modèle et en effet ce n'est pas du tout le bon: le cyclo a une vitesse maximale de 20km/h et je vois bien qu'il ne tourne pas comme il faut.
Du coup j'ai cherché sur internet des gicleurs pour un carburateur de type "BING 85/12/101 : sans aucune trouvaille. Je vais dans quelques jours faire le tour des différents pros du coin pour essayer de trouver un carburateur de 15mm (bien sûr pas un 15 SHA ::)). Je décide de changer le carbu en entier car à force de le démonter et avec l'âge de nombreux pas sont foirés.
C'est bête car j'avais démonté en entier la partie cycle pour decrassé/poncé/graissé et ensuite mon père l'avait repeint au pistolet. Les pneus ont été changés: tout pour la mise en cirulation.
Voici la bête à l'heure actuelle:
Et le carburateur avant le nettoyage:
J'ai fais deux/trois bourses d'échange sans trouver de pièce ou de connaisseur en la matière. Les bourses vont reprendre au mois de septembre par chez moi et je pars faire un bac pro en mécanique agricole à cent km de chez moi donc je pourrai continuer mes recherches que le week-end.
Donc pour résumer, je voudrais savoir si des gens possèdent ou connaissant la DKW P1-505 et si des personnes possèdent un carburateur BING 85/12/101.
Voilà, merci d'avoir lu p!!
  • 632 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 clip, j'adore cette mob ;)
  • Merci 103 rcx 1994, 103 rcx 1992, 103 clip, xp6 1999, gilera smt 2012
    • ma chaine youtube
Le 21 Août 2014 à 10:09
sa ressemble un peu a un puch, une mobylette d'origine suisse
moi aussi je part en bac pro mécanique agricole  p!!
vive les 103;)
Projet en 86 top'
Le 21 Août 2014 à 13:30
Effectivement, sa ressemble beaucoup mais le moteur n'est pas le même.
Ah extra ;) Je vois que tu es du 49, je suppose que tu vas soit à Beaupreau (Le Pinier Neuf) ou tu vas à côté d'Angers au CFA de Narcé? Je suis du 44 et le plus proche de chez moi c'est à Beaupreau;)
« Modifié: 21-08-2014 13:33:07 par DKW »
    • ma chaine youtube
Le 21 Août 2014 à 18:36
effectivement bac pro maintenance des matériels agricole au pinier neuf  p!!
vive les 103;)
Projet en 86 top'
Le 21 Août 2014 à 19:09
Nif ;)
