joint culasse
Auteur Sujet: joint culasse  (Lu 2069 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • 103 RCX et Rieju smx
Le 06 Mai 2008 à 08:47
 salut j'ai une HM de fox sur RCX et j'aimerais savoir si c'est obliger de mettre le joint torique a la culasse parce que je n'en et pas mis et sa marche j' ai juste mis un joint de culasse standart
103 : Carbu 15 gicleur 80 , bougie B10es , embrayage giraudo , fourche EBR , poulie RGD , plaque phare TNT duke , passage de roue perso en alu , kit 50 polini G1 H2o , clapet carbone polini de 15 , pipe de 15 , pot doppler er1 poli , garde bout F1 chromé , BM alignés avec transferts , vilo teknix , couroi malossi ,vario bidalot grande plage
  • 1056 Messages (Expert)
Le 06 Mai 2008 à 18:54
ton haut moteur est bien refroidit par air? non?
donc, y'a pas de joint torique a mettre !
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 06 Mai 2008 à 20:48
ok mais a la culasse je sait pas si c'est un joint torique mais il y a un raignure en rond qu'il n'y a pas sur culasse de 103 sp
Le 06 Mai 2008 à 22:05
elle est pas claire ma réponse ?
toute les culasse de 103 d'origine ont cette rainure.
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 06 Mai 2008 à 22:31
Il te faut un joint de culasse normal ;). Comme le dis mars29200
Le 07 Mai 2008 à 10:10
ok merci de vos reponses et je voulé savoir j'ai une culasse malossi et j'aimerais savoir si sa va avec piston de 103 sp et cylindre de fox
Le 07 Mai 2008 à 13:14
La culasse oui si c'est un diamètre 40 ;)
Le 14 Mai 2008 à 20:00
oui mais je crois qu'il faut un piston plat et j'ai un piston bombé
