bonjour à vous , j’ai un amis qui me vendrait un peugeot 103 mvl sans vario , ce mvl a juste un embrayage donc son moteur ne recule pas (comme certains vogue) .
est-ce que un moteur est plus puissant avec un vario ?
est-ce que je peut mettre ou adapter un vario dessus ?
voila , sur ceux , j’ attend impatiemment vos réponses
cordialement .
-c’est surtout au démarrage que cela change
mon père a une vielle mob sans vario(préparer a mort d’origine même le carbu…), il prend 80 avec mais son démarrage est tout pourri
-si il ne recule pas, avec un vario; il ne reculera tjs pas donc inutile
c’est peut être possible a adapter mais je ne sais pas
donc se que tu es en train de me dire c’est que ca sert à rien d’avoir un vario + l’ embrayage conçu pour ce vario si le moteur ne recule pas d’ origine ?
je pourrais essayé de mettre une poulie d’ embrayage ? ça changerais quelque chose ou pas ?
ba oui c’est ce que je te dit car si non le vario sert a rien
tu peux faire comme fluke sur sont mobyx, mettre une poulie variatrice rgd et un vario
mais bon apres c’est pas donné
voila la video http://fr.youtube.com/watch?v=IQ47vyUlKFA
a ok , mais sinon il vend aussi un 103 clip démarrage à kick et avec vario et poulie d’ embrayage donc je vais peut-être prendre le 103 clip plutôt !!
si ton moteur ne recule pas, la poulie a embrayage ne te servira a rien
il te faut obligatoirement une poulie variatrice si ton moteur recule pas
oui la 103 clip est mieux
ok
+1 à toi !
si tu veu monté un vario il faut que tu change ton vilo pour un plus grand coté vario
ouais , mais je ne veut pas trop faire de frais donc en faits , je vais prendre le 103 clip qui à de la patate à mort et une pointe extra ! je vous ferais signe dès que je l’ aurai !
oula oula, y’a une boulette dans ce qui a été dit.
Une vogue ou le moteur est fixe à la base est équipé d’un ressort en dessous. Donc tu peux changer ton vilo, t’achète un vario et ton moteur reculera. il n’y a pas de soucis
tu es sur vogue95 ? et est-ce que je peut mettre un ressord moteur giraudo par exemple ?
le truc pour ta mob c’est que tu peux mettre un vario mais il faut adapter un ressort tendeur moteur , c’est faisaible , mais si tu as un moteur fixe ( vario simple avec embrayage donc vilo court) il faudrat changer de vilo pour mettre un vario
ok , fish !
Je confirme ce qu’à dit Vogue95 : il y a un ressort moteur pour la tension de la courroie d’origine, et si ton moteur ne recule pas c’est tout simplement parce qu’il n’a pas de vario pour le faire reculer. Mais si tu montes un vario il reculera et le ressort moteur jouera son rôle sans problème.
Par contre il te faut un vilo qui accèpte les varios, parce que là tu ne pourra pas monter de vario dessus.
voila c’est ça , parce que le truc des moteurs fixes avec vario simple est que le ressort est court et ne bouge jamais ce qui fais qu’il n’y a pas de mouvement basculé , avec un tendeur comme le doppler ( si jme trompe pas ^^ ) tu pourra mieu pousser le moteur comme ça tu serais tranquille pour le vario
en faisaint attention au vilo comme j’ai dit ^^
ok ,
beaucoup à vous +1 !!
mais donc ça va me revenir à assez chère tout ça : vilo de mvl long ( pour les vario ) conti CHR ( si ça existe pour mvl en long ) , un vario doppler ER2 ou ER3 et un ressort moteur doppler ??
ouais , mais je ne veut pas trop faire de frais donc en faits , je vais prendre le 103 clip qui à de la patate à mort et une pointe extra ! je vous ferais signe dès que je l' aurai !
Prend le 103 clip, c'est la même mécanique qu'une SPX/RCX et tu seras moins emmerdé qu'avec une Vogue...
[quote author=bopromob link=topic=81252.msg1033130#msg1033130 date=1219741758]
[/quote]
c'est pas une vogue c'est un 103 mvl !
oui mais tu sais c’est les mêmes
C’est des bonnes mob quand même. Sinon moi je roulais avec mon ressort moteur d’origine qui était avec le moteur fixe et sa fonctionnais bien. Achète juste le vilo et le vario et après tu avisera
Si tu veux je vend un bm constitué des carters polini asm et d’un vilo malossi mhr. Le tout est en parfaite état. Je le vend 130€ fdpc. J’ai aussi un vario bidalot en état moyen mais qui fonctionne, je le vend 30€ fdpc.
bye
oui mais tu sais c'est les mêmes
.C'est des bonnes mob quand même. Sinon moi je roulais avec mon ressort moteur d'origine qui était avec le moteur fixe et sa fonctionnais bien. Achète juste le vilo et le vario et après tu avisera
Si tu veux je vend un bm constitué des carters polini asm et d'un vilo malossi mhr. Le tout est en parfaite état. Je le vend 130€ fdpc. J'ai aussi un vario bidalot en état moyen mais qui fonctionne, je le vend 30€ fdpc.
bye
je crois que c'est non
donc ça ne fait rien mais bonne vente !
