Montage Liquide Origine sans pompe a eau?
Voila j’ai echangé rescement une vieille paire de carter contre : cylindre culasse et radiateur origine liquide cooled et le mec avec qui j’ai fais l’échange m’a dit que je pouvais sans probleme monter ses pieces sans pompe a eau
Est ce possible ?
et j’ai une autre question , est ce que ces pieces sont montables sur 1 , 103 sp car apparement il y a que 2 transfert en bas du cylindre huh.gif . 58.gif
Oui tu peux monter un moteur liquide sans pompe à eau mais il faut bien faire les branchements entre le moteur et le radiateur pour qu’il y est un bon thermosyphon ( l’eau froide dessend alors que l’eau chaude monte se qui fait un circuit de refroidissement )
Et la culasse et cylindre liquide que tu as récupèré etait sur quel mob avant ? 51 ou 103 ?
C’etait monté sur un 103 , il est meme marqué dessus Peugeot 49 cm
je ne m’y connait pas beaucoup en peug mais si ces pièces là étaient monté sur une peugeot alors tu peux les montés sur une 103 sp
Mais demande des infos sur les branchements pour pas cramer ton moteur ok !
je suis en plein dedans 017.gif !!! oui l’eau remonte toute seul par termo-syphon et puis l’origine chaufef aps comme un kit donc pas besoin de pompe à eau wink.gif sinon vas voir mon post-it sur le radiateur dans la rubrique « sujet sous forme d’article » c’ets juste au dessus wink.gif
ben sa dépend, il existe 2 type de carter de 103, les 2 et les 3 transfert, aprè a toi de voir lequel tu a… smiley.gif si tu a des 3 transfert, je me ferai une joie de te vendre des 2 transfert wink.gif
ps: il sont vraiment pourri les nouveaux icones
Citation :
ben sa dépend, il existe 2 type de carter de 103, les 2 et les 3 transfert, aprè a toi de voir lequel tu a... smiley.gif si tu a des 3 transfert, je me ferai une joie de te vendre des 2 transfert wink.gif
faut, tu fait comme moi tu fait les trous pour les transferts arrières wink.gif
ouai, tu retaille le troisième transfert tout simplement
