salut a tous
je voudrai savoir comment se monte le ressort polini sur les carter asm polini et sur un cadre de 103 sp svp parce que la je ne comprend vrement pas comment sa peut se monter.
si quelqu un a des photo
(la fonction recherche a deja eté utiliser ainsi que sur google.)
+1 a toute les reponse
merci
Salut
T’as pas du chercher assez fort ![]()
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=44447.15
Ou alors, j’ai vu que pas mal devait refaire leur fixation moteur (entre autre écarter les supports moteurs :-/)
bin oui mé la c sur une vogue pi c une patte de fixation maison mais
comme meme
d autre avis?
ton écriture
fait attention la prochaine fois
oups desolée pour l ecriture d habitude je fait attention mais la j ai pas fait gaffe enfin bon si quelqu un pouvait m aider parce que la je galere
je comprend pas il n y a pas vis n y de trou pour le mettre xd
sa vien se mettre dans le support pour labequille centrale
ensuite tu & le bout qui vien se mettre a la fixation carter de ton pot d’origine
et apres tu apuis la tige avec le ressort sur la patte de fixation
okok
camino je vait essayer sa jvous dirai si c est bon ou pas met en faite c est juste maintenu avec la pression du ressort si j’ai bien comprit il y a rien pour le fixer vrement.
le ressort ne risque pas de sauter a un moment?
+1 a tous
Pourquoi tu veux que ça saute ?
Ton moteur n’avancera jamais plus qu’au repos xD
lol ouais mais bon sa me fait bisarre de savoir que mon moteur marche avec un ressort non maintenu xd enfin bon
a tous
t’inquiete tu t’y feras
non sa bouge pas et c’est bien plus pratique pour demonter le moteur apres
Les perfs sont bien mieu qu’un ressort origine?
Ben il est réglable contrairement à un d’origine… reglages plus pointus donc.
mais vous entendez quoi par reglable? sa ve dire que on pe vissez ou devisser pour le durcir ou pas c est sa? si c est sa je pouvai aussi d origine alors sur ma sp mais bien moins evidement
oui c’est ca que l’on parle , tu peux dévisser ou revisser suivant ton moteur
bon alé +1 a tout le monde
de vos reponse
