Salut les gars j’ai une dt un spirit et une 103 qui date de 4 ou 5 ans il y’a un carbu gunter dessu (carbu de 12)ou se trouve le gicleur sur ce type de carbu ?il y’a quelque cjose qui ressemble au gicleur sur le coté du carbu mais je ne sais pas pouvez vous me dire ou il se trouve svp car a 75 (conteur mob)avec le pot bidalot elle rupte puis si je continu elle n’a plus de peche pour la journée puis fini par caller et le cylindre piston sont nikel,je sais que le gicleur est trop petit (bougie blanche)mais pour le changer je doit savoir ou il est ^^ MERCI d’avance
moi je mettrais direct un 15
le gicleur sur les carbu d’origine c’est la vis or ou cuivre qui a sur un des coté de ton carbu
J’ai un carbu de 15 sha sur ma 51, le gicleur, c’est la pièce qui se trouve dans la cuve du carbu, c’est une piece jaune doré avec un trou au milieu. Si ton gicleur est trop petit, tu risque fort de tué ton ensemble cylindre piston.
Si tu démonte ta cuve de carbu, fait gaffe au joint. Si tu pouvais installer un carbu de 15 dell orto sha, se serait quand meme mieux, mais apres, faut avoir une pipe d’admission de 15 aussi.
tu as une petite cuve en dessou, tu dévisse et a l’intérieur il y a une visse doré comme a dit kronembourg!
mais avec un pot, sa serait mieux de mettre un carbu de 15
et ne roule pas avec ce gicleur trop petit!
