peindre mes amortos
Auteur Sujet: peindre mes amortos  (Lu 1085 fois)
  • 153 Messages (Débutant)
Le 22 Février 2005 à 19:17
j'ai des amortos a gaz paioli et je voudrais peidre les ressorts en blanc mais je ne sais pas comment faire pour démonter les ressorts!!
pouvez vous m'aidez SVP!!
haut moteur bidalot, allumage electronic vario d'origine carbu 17,5 pot ninja G3!!!
amortos a gaz, gentes 17 grimeca, double optic, warning, ...
  • Webmaster du site
  • 3252 Messages (Maitre)
  • MBK 51 et Derbi GPR (anciennement)
    • Mobcustom tuning 2 roues
Le 22 Février 2005 à 20:02
Normallement pour démonter des ressorts il faut déviser à fond la rondelle filetée qui est en appuis avec le ressort. (celle qui permet de régler la dureté du ressort)
et ensuite il suffit d'enlever l'embout (à l'autre extremité du ressort) en le tirant sur le coté. Une fois l'embout sorti, le ressort s'enlève tout seul.
Après sur les paioli ça doit fonctionner de la meme façon, mais j'en ai pas sous la main pour vérifier  :finga:
dis moi si tu t'en sort
Le 22 Février 2005 à 22:41
moi j'ai des paioli et je les ai peind, en fait il faut compresser le ressort et il y a une rondelle non fermé qu'il faut enlever, fait sa a 2; un qui compresse et l'autre qui enléve la rondelle, c'est plus simple!
vola;a+
