(Maitre)
Machine(s) : 103 Vogue: kit 50 Athéna, culasse Malossi, 11*56, carbu 17 PHBG, gicleur 75, clapets ER2, manchon Doppler, vilo giraudo compétition, vario allégé, pot Doppler ER1 => En réglage
Message perso : 103 Powaa !
« le: 17 Mai 2006 à 19:59:16 »
bah voila, quand je suis en descente sur ma mob et que je suis à fond, il y a des moments où sa ralentie beaucoup même si j'ai les gaz a fond. j'espère que vous avez compris  pour ma config, je suis tout d'origine, juste en 11x50
Journalisée
Ma mob est à vendre, RDV dans la section vente pour les intéressés
(Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« Répondre #1 le: 17 Mai 2006 à 20:39:58 »
ton pot ou moteur serai pas calaminer ?
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #2 le: 17 Mai 2006 à 20:43:13 »
j'ai pas l'impression que le pot soit calaminé, mais pour le moteur je sais pas comment on peut le voire ?
Journalisée
(Expert)
« Répondre #3 le: 17 Mai 2006 à 20:48:30 »
j'ai pas l'impression que le pot soit calaminé, mais pour le moteur je sais pas comment on peut le voire ? ben tu demonte ton moteur et tu verra bien a5
Journalisée
(Tres Expérimenté)
« Répondre #4 le: 17 Mai 2006 à 20:49:36 »
tu est d'origine? car moi g un 103 d'origine et a une certaine vitesse le moteru ne vas pas plus vite meme en descente j'ai rectifié les transfer depuis j'ai grave gagner.donne moi ta config moteur stp cio
Journalisée
 -mbk51 kit 70 mallossi comte toure de yamaha 900 fourche de 103 V max 110 klm/h -peugeot gt 10 -d'embrayage vent
J'ai 1 avertissement(s)
(Maitre)
« Répondre #5 le: 17 Mai 2006 à 21:10:30 »
j'lai dit: tout d'originr je suis juste en 11x50. sinon est-ce que c'est difficile de régler les transferts, sachant que je sais même pas ce que c'est ?!  je suis neophite débutant amateur en matière de moteur a5
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #6 le: 17 Mai 2006 à 21:18:46 »
j'ai pas l'impression que le pot soit calaminé, mais pour le moteur je sais pas comment on peut le voire ? tape dessus au marteau très très doucement si sa fait un son de ferraile = pas de calamine si c'ets un bruit grave = calaminer
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #7 le: 18 Mai 2006 à 20:05:36 »
ok mé comment je fé pour enlever le moteur et enlever la calamine
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #8 le: 18 Mai 2006 à 20:22:41 »
tu dévisse la culasse avec un clé a pipe de 11, ensuite tu l'enlève puis tu retire le cylindre, les circlips du piston (attention a pas les perdre), l'axe du piston et le piston !! ensuite tu enlève toute la calamine tu la gratte et tu ponce au très fin le haut du piston (600) et pusi tu nettoie bien a l'essnace !! au remontage change tes joint, oublie pas la cage a aiguille et les circlips ! voial a+
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #9 le: 18 Mai 2006 à 20:44:48 »
ok meci beaucoup, je verrai tout sa ce w.e
Journalisée
(Expert)
« Répondre #10 le: 18 Mai 2006 à 20:45:02 »
et oublie pas de bien serer ta culasse en croix aussi a5
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #11 le: 18 Mai 2006 à 20:52:29 »
oki
Journalisée
(Maitre)
Machine(s) : 51Club VR, Rieju Spike rr monté SM, twingo
« Répondre #12 le: 18 Mai 2006 à 21:19:59 »
tu as des topics sur le site avec fotos va jeter un oeil tu apprendra deja les bases a5
Journalisée
51ClubVR, Rieju Spike RR  [size=18] Donne toi la peine d'ecrire et je me donnerais celle de te lire... article 1: le modo a toujours raison article 2: si le modo a tort, se referer a l'article 1[/size]
(Débutant)
« Répondre #13 le: 19 Mai 2006 à 15:43:13 »
Et pour éviter d'avoir a retirer les circlip sachant qu'il est débutant il n'a peut etre qu'a retirer la culasse et au moin il n'aura aucun joint a changer c'est l'avantage des peugeot au mbk il n'a pas besoin de faire tomber le moteur.a+
Journalisée
(Maitre)
« Répondre #14 le: 19 Mai 2006 à 18:24:50 »
ok  tt le monde, je vais faire un petit tour sur le site (  a toi liolio51).  aussi pour ton conseil benichou18 a8
Journalisée
