Salut , je vous raconte ma petite histoire du jour qui c'est passer avec ma ptite mob .
En revenant de chez un ami , je suis sur la nationnale pépère , quand j'arrive a un tracteur en fasse de moi donc je ralentie normale , sinon direct dans le tracteur .
Puis un truc bizard , la mob fesait comme si sa accélérais toujours , j'ai freiner mais bon le motur forcer quand meme ...
Donc vite vite je coupe les gaz comme je peus ,je me mes sur la bas coter , me dis , bon le câble dois etre coincer , je tourne bien la poignée je le remet bien , je redémare mais toujours pareil ...
Donc j'arrivais a faire 32 klm/h sans les main , qui dis mieux ?
Bon sinon a quoi sa dois etre du ? on m'a dis que le cable a dus s'effilocher dans la gaine et donc je vais le changer demain .
Sinon vous pensez a quoi d'autre ?
