Pipe d'admission ??
J’ai un carbu de 15, je suis oblogé de mettre une pipe d’admission de 15 ? Laquel choisir ?
non tu n’est pas obligé de mettre une pipe de 15 car normalement dans ton carbu la ou se sert la pipe il y a une espece de rondelle en plastique par contre si il n’y en a pas faut que tu en achete une !! a+
la pipe de 15 n’est pas obligatoire elle te fera bénéficier du gain maximum du carbu de 15 la pipe de 12 aura un effet bride en créent des turbulence
moi je conseille une pipe de 15 n’importe laquel et poli l’intérieur sa sera mieu a+
je dit faut mieu acheté une pipe de 15 pour le prix que sa vau
prends pas un axwin sur la bécaneri
je lai eu jme suis fais chier pour la metre c’est trop mal faitla pipe est coudée de telle sorte que tu ne peux pas rentrer de vis a dex endrois j’ai été obligé de me faire des goujons du taille spéciale et tout
je lai enlevé dailleur
je te conseil de polir ta pipe d’origine sa marche mieu ya un arrondi dessus je penses que c’est mieu
moi elle était a 12 mm je lai passée a 15;5 mm et larrondi est nikel je te garantis que sa marche beaucoup mieu 002.gif
Achète toi une pipe Polini de 15, elle est déja polie à l’intérieur wink.gif
ok 58.gif +1 pour vous 2 !!
moi j’ai un carbu de 15 et une pipe d’origine , mais la je vais chez mon pro pour me prendre une pipe de 15 … si tu t’en prend une , prend une a admission directe ( c’est a dire qu’il faut pas que la sortie de la pide fasse une sorte de coude , il faut qu’elle soit courte et droite ) Fumeur07.gif
tres tres conseillé car l’autre jour mon carbu s’est detaché a cause de ca iconramboht3.gif
c’est bon 58.gif j’ai résolu le problème ! j’ai changé la pipe et la bague dans le carbu ! 58.gif a tous Fumeur07.gif 002.gif smiley.gif
