bonjour a tous, donc cette question s'adresse auposséseur de 103 sp/mvl (ou ceux qui savent y répondre
) en faite j'aurais aimer savoir comment c'est chez vous car chez moi sa a pas lair normal
. donc depuis une deux j'ai insatller un gros pneu a larrière de ma sp un pneu 2-3/4-17 donc je l'ai installer mais le problème c'est en faite que le pneu est gros donc il frole le bras oscillant donc faut le reculer pas mal donc allonger la chain. moi il est tellment reculet que je peu pas mettre les truc qui règle la tension de la chaine !! donc je sert les boulon comme sa
et puis si je racourcie ma chaine le pneu il touche au bras ! donc si vous possédez un 103 sp/mvl et un pneu 3/4 à l'arrière, dites moi comment c'est chez vous !!! meric
ps : je ferais des photos de mon adaptation pour pas que la chaine se dérègle un fois la roue serrer !! et faites des photos de vos train arrière !!
a8
