prise direct
Auteur Sujet: prise direct  (Lu 1410 fois)
Le 10 Mai 2005 à 12:18
slt les mec !! il y a un truk que je ne comprend pas comment certain peuven avoir un vario en prise direct sur un SP alors que l'embrayage est dans le vario!! c'est peut que je ne sait pas ce qu'est la prise direct !!
merci de mexpliquer!!
  • 174 Messages (Débutant)
Le 10 Mai 2005 à 17:34
la prise direct c'est quand tu n'as pas d'embrayage ou que celui ci n'est pas utilisé.
sur un sp il est possible d'etre en prise direct, soit on monte un vario seul, soit on retourne une rondelle dans l'embrayage et ca le met en prise directe
103 SP
cylindre fox (prépa des transferts) - piston & carter orig préparé - pipe de 19 maison- clapet
carbone maison - carbu 15PHBG Mikuni  - pot BlackGun - pédale lanceur - vario Giraudo
103 RCX d'origine... plus pour longtemps
Le 10 Mai 2005 à 19:21
mais si ta pas d'embrayge c'est trop pourii!! c'est a dire qu'au feu rouge tu doit arreter ton moteur!!??
Le 10 Mai 2005 à 20:16
non c'est pas pouri
oui au feu rouge ton moteur calle, sauf si tu met une pédale cirette qui te permet de faire patiner la courroie et donc le moteur ne calle pas.
une prise direct est bien meilleur, l'embrayage est source de beaucoup de perte de puissance (glissement) la prise direct évite ca ;)
103 SP
  • 1022 Messages (Expert)
  • trois 103 spx; 103sp
Le 10 Mai 2005 à 20:41
sa s'est sur, s'est pas pour rien qu'il ont sa en compéte; mais s'est chiant, sa mascre les pneu quand tu pousse pour démarrer et soit sa calle au feu rouge soit t'as une pédale et sa te massacre tes courroie!!
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Le 13 Mai 2005 à 09:25
LA PRISE DIRECT SUR UNE MOB C KE KAN ON S ARRETTE A UN STOP UN FEU ROUGE LE MOTEUR CALLE
