Probleme ALLUMAGE / Démonter
Auteur Sujet: Probleme ALLUMAGE / Démonter  (Lu 1989 fois)
  • 292 Messages (Expérimenté)
  • Mon ancienne meule...
  • 103SPX en cour de refection..., Solex 2200, 1700, 3300, 3800, 5000 et Peugeot Bima
    • Lechtitmob
Le 22 Janvier 2006 à 14:26
J'ai probleme c'est que quand je pousse ma mob elle broute un peu mais ne démarre pas je test la bougie sur la cullasse etc pas d'étincelle.
j'ai une nouvelle bougie et un nouvelle anti parasite.
Comment démonter l'allumage j'ai reussi a extraire le boulon central et maintenant comment faire?
(Je n'est pas de bloc piston ni de arrache volant)
Je c'est je me suis tromper de rubrique..... a3
est votre ami, vous lui manquez, allez donc le voir de temps en temps...
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 22 Janvier 2006 à 14:28
il te faut un arrache volant ca coute pas tres cher et c'est tres utile (j'ai investi pour m'en payer un et je regrette pas du tout)
    • Lechtitmob
Le 22 Janvier 2006 à 14:31
Wè sskier con c'est qu'on est dimanche et les maasins sont pas ouvert...
Vais essayer de voir si un pote peut m'en passer un...
Sinon il y a pas un autre moyen???
Le 22 Janvier 2006 à 14:34
moi je vois pas d'autre et evite de prendre le risque de déteriorer ton allumage atends demain ou demande a un pote
    • Lechtitmob
Le 23 Janvier 2006 à 20:55
J'ai reussi a démonter ma cloche
en déssérant le boulon centale puis avec un tourne vis faire levier dlicatement de chaque coter puis mettre deux doight dans les 2 trous puis tiré delicatement et ça devrai venir!!!
Moi ça fait plus de 30 ans que ça ne devai pas etre démonter!!!
Ma mob est de 1971  :bl:
Est hier j'ai reussi a la remettre en marche!!!
Elle démare niquel etc...
Super bien regler maintenant...
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 23 Janvier 2006 à 21:10
ta fait comment pour régler ??????? et c'est bizarre que c'est partis tout seul tavais peut-être un petit décalage
    • Lechtitmob
Le 23 Janvier 2006 à 21:34
Ba je pousser etc rien, j'ai decaler un peu kelke PET, ensuite g decaler encore demarre mais sa roule pas jdecale encore un peu C nikel!!!
je part nikel etc!!!
Enfaite il faut quee l'étincelle de ta bougie ce fasse au bon moment!!!
Pour le regler tu met ton piston en haut ETC et il faut de la patience une fois que tout est regler fis une marke sur ta cloche pour repéré!!!
  • 263 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane Motoconfort.....
    • http://thesymbiote.free.fr
Le 24 Janvier 2006 à 18:35
salut,
mais t'as fait comment pour demonter le boulon central si ta pas de bloc piston ?.????
normalement c pas porssible, il tourne en meme temps que le moteur ....
A++
Recherche tout cyclomoteur mobylette Motobécane Motoconfort , vélomoteur, spéciales....
88 89 98 ......
N'hésitez pas à me contacter;
[email protected]
  • 184 Messages (Débutant)
Le 24 Janvier 2006 à 18:46
Eh bain il a pu prendre une autre clef du coté du vario et apres meme si c'est lui qui se devisse il prends une autre clef(de 13 je croi) et il bloque le vilo sur la clavette
103 sp grilleur de scoots !!!!
                    PARTIE MOTEUR
__kit:je ne sais pas encore mon kit 70 giraudo est mort
__carters polini SSM
__carbu de 19
__ressort moteur polini
__culasse surcompressée malossi
__bougie mvt a double electrode
__vario giraudo
__vilo malossi
__pot ninja g3
__allumage mvt a avance variable
                    PARTIE CYCLE
__jante grimeca avant
__fourche malossi rs24
__frein a disque hydrolique avant grimeca
__suspentions arrierres hydroliques
__barre de renfort coudée
__coque ariere tuning
.....................et j'en passe!!!!!!......................
vitesse==>environ 120 130 km/h
