, quand tu est en panne d'essence, ton carbu est complètement vide, il faut le reremplir, pour cela, il faut que tu pousses, que tu pousses.
Donc, si tu as la chance d'avoir des pédales, met les (si tu à juste des cale-pieds) met ta mob sur la béquille et monte dessus puis pédale à fond en décompressant, arrête de décompresser quand le moteur démare, met à la limite un petit coup d'accel. fait gaffe à la béquille!!!
Voila, sinon, il faut que tu voie si tu à mis de l'essence et 4% d'huile. C'est sur que si tu met que de l'huile elle va pas démarer mais attention, si tu as mis que de l'essence elle va demerrer mais pas pour bien longtemps et tu va bouziller ton moteur donc gaffe!!!
Pat.
