Que signifie une bougie qui perle ?
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: Que signifie une bougie qui perle ?  (Lu 5591 fois)
Voir le profil WWW
Messages: 5,369 (Maitre)
Machine(s) : Mbk 88 prépa
Message perso : Je penche donc je suis
« le: 08 Mars 2008 à 23:49:18 »
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps) d'environ 30°C de plus que d'habitude (95°C au lieu de 60-70), j'ai démonté ma bougie pour vérifier la carburation, et la bougie était brun foncé, donc la carburation est bonne, mais j'ai constaté que la bougie a "perlée", c'est à dire qu'il y a comme des toutes petites perles sur les 2 électrodes de la bougie (mais beaucoup plus sur l'électrode centrale), et je voudrais savoir ce que ça signifie. Je veux dire : est-ce que ça indique un piston qui se creuse, une bougie trop chaude, un mélange trop riche, une mauvaise huile... Huh?
Journalisée
Voir le profil
Messages: 2,408 (Expert)
Machine(s) : 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
« Répondre #1 le: 08 Mars 2008 à 23:50:40 »
sa signifie que ta bougie a un indice trop bas donc elle est trop chaude  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
Messages: 5,279 (Maitre)
Message perso : en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
« Répondre #2 le: 08 Mars 2008 à 23:51:32 »
qu il faut augmenter l indice
Journalisée
en mode peu reposter
Voir le profil
V.I.P. Admin
Messages: 23,660 (Maitre)
Machine(s) : Skoda Fabia vRS très équipée pour tous les jours / 205 Turbo D pour bricoler / BX pick-up pour faire le con .. + quelques trucs
« Répondre #3 le: 09 Mars 2008 à 00:02:22 »
je ne suis pas sur de ce que vous dites, mais de moi non plus
je crois que une bougie perle quand elle recoit un petit choc ( coup par terre, sur quelque chose )
donc le courant ne passe plus bien, elle fait des raté d'allumage  Huh?
( c'est ce que je me souviens de ma curiosité de quand j'étais jeune )
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #4 le: 09 Mars 2008 à 00:08:50 »
Ah bah vous au moins vous êtes des rapide ! +1 C'est bien ce qu'il me semblait alors, bougie trop chaude. Mais ça me paraît bizarre parce que j'ai pas une grosse configue alors si je dois mettre une b8 ça fait déjà assez élevé pour une petite configue. Actuellement j'ai une b7 qui a priori donc d'après le perlage est trop chaude. Voici ma configue actuelle avec la b7hs :
- moteur av7 cylindre préparé (diagrammes 146 échappement/113 admission)
- carbu 14 SHA gicleur 68 (bougie marron choco)
- pot Kenji en absorption
- pédale de lanceur
- transmi 11x54
Je prends un bon 65 km/h réel (70 avec le vent dans le dos) avec mon av7 qui d'origine n'en prenait que 45, et j'ai calculé que théoriquement le moteur prend maintenant 7200 rpm quand je suis à fond alors qu'il n'en prenait que 5000 d'origine. Enfin de toute façon j'ai une b8hs neuve en stock, donc je la monterais demain pour voir et je verrais bien. Merci à vous deux !
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 09 Mars 2008 à 00:09:59 »
tient nous au courent
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 09 Mars 2008 à 00:10:35 »
j'avais demander a mon pro et c'est se qu'il ma dit, il ma dit que plus l'indice était ba plus la bougie avais de chance de perlé.
Moi sur ma meule j'ai une B8, j'ai juste un pot et un carbu et ca marche bien Clin d'oeil
PS : pour le +1
« Dernière édition: 09 Mars 2008 à 00:12:20 par alex566 » Journalisée
Voir le profil
Messages: 4,241 (Maitre)
Machine(s) : Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
« Répondre #7 le: 09 Mars 2008 à 00:14:01 »
Moi quand j'étais en B10, on m'as dit que j'allais perlé.
Donc pour moi c'est quand l'indice est trop haut (trop froid.)
Car quand la bougie est trop basse (trop chaude.) sa trou le piston...
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 09 Mars 2008 à 00:17:35 »
t es sur mon pro m a dit le contraire il chauffe son av7 demande lui donc indice trop bas
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 09 Mars 2008 à 00:18:30 »
Ou alors, on peut en déduire qu'une bougie perle lorsque l'indice n'est pas appropriée..
Qu'en pensez vous  Triste  ?  Huh?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 09 Mars 2008 à 00:25:31 »
on peu dire ca oui  trop froid ca va pas trop chaud non +
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 15,927 (Maitre)
Machine(s) : Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Message perso : Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
« Répondre #11 le: 09 Mars 2008 à 00:40:23 »
Quand elle est perlée est dead quoi ..
Journalisée
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Voir le profil WWW
« Répondre #12 le: 09 Mars 2008 à 00:48:37 »
Ouai mais moi ma bougie elle est perlée je veux dire qu'ya des "perles" dessus, sur les électrodes, mais il ne manque pas de matière sur le bougie, elle est pareil que neuve, mais avec des perles sur les électrodes. Enfin dans tous les cas, elle n'est pas bonne, et dans mon cas par rapport à la configue et à l'indice de la bougie ça doit plutôt être qu'elle est trop chaude, donc demain je monte une b8hs et je vous dis ce qu'il en est. Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,091 (Expert)
« Répondre #13 le: 09 Mars 2008 à 11:08:52 »
perdu !
c'est le contraire !
la bougie a un indice trop élevé, elle est trop froide !
met une B6.
il se crée des "perles" sur la bougie lorsque celle ci n'atteind pas sa température de fonctionnement idéal. si la bougie ne chauffe pas, elle ne peux pas se débarrasser des résidus de calamine qui se collent dessus.  une bougie est, en quelque sorte autonétoyante. mais pour ca, il lui faut atteindre sa température de fonctionnement.
Journalisée
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Voir le profil
« Répondre #14 le: 09 Mars 2008 à 11:10:50 »
moi mon pro m'avais pourtant dit le contraire Huh? enfin bon, je pense pas que tu raconte de connerie, +1 pour toi mars
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
