Refaire briller ses jantes à rayons - Nettoyage et entretien des jantes de vélo et mobylette
Salut !
Vous avez déjà sûrement remarqué que les rayons des jantes, que ce soit sur vélo ou sur mob se ternissent lorsqu’ils ne sont pas nettoyés régulièrement ; ils deviennent gris foncé et ne brillent plus.
Je voudrais savoir comment faire réapparaitre le chrome caché la-dessous. J’ai pensé à la brosse métallique mais le chrome ne brillera plus. Peut etre un produit spécial ?
Vous me conseillez quoi ?
Merci !
Personnelement, j’ai poncé ^^
Es-tu sur que c’est du chrome ?
Car sur ma fourche, j’ai du chrome, et quand j’ai tenté de poncer, ca a fait une trace…j’ai tout de suite compris que ca allait tout le bousiller.
Par contre, sur les gentes, alors la j’ai poncé les gentes et les batons a fond ( ils étaient rouillés ), et ca brille énormément, et j’avais donc pas de chrome mais juste du métal.
du polish chrome, il y en a en magasin pour voitures ou pour moto, sa coute 10€ la bouteille à peu près.
ps : comment on sait si c’est du chrome ou pas ?
le chrome brille différement de l’alu poli, le chrome est plus « pétant » et plus « lisse »
avec de la paille de fer,et ensuite de la laine de fer et puis du miror 002.gif
Moi j’ai ponçé a l’eau (400-800-1200-1600-2000) et ensuite j’ai fait au Belgom alu(ou chrome c’est le même)et elle sont trés belle et brille super bien! 002.gif
Belgom chrome coute:10euros et normalement les jantes sont du vrai alu!
La jante en elle même est en « chrome qualité » 017.gif je pense que les rayons aussi. Pourtant j’ai essayé de poncer pour voir, je vois pas de chrome, juste du fer pas beau :stuck_out_tongue: Surtout pas poncer le chrome, sinon ca le bousille !
Oui un produit spécial (c’ est vert), tu l’ achètes chez castorama ou autre c’ est fait pour les trux chromés ou en inox, pour les robinets et tout mais ça marche bien 002.gif
alors pour les jantes de velo , c’"est de l’alu donc suffit de bien laver les jantes ( plus de graisse) et de passer un coups de belgom alu, c’est long et chiant mais ca fait beau a la fin ( effet chrome ) mais ca dure pas longtemps
ensuite pour les jantes chromé de mob
j’ai lu sur le net un "rénov’ chrome maison "
suffit de metre de la farine , et du vinaigre , le tout donne un mélange pateux
apres il faut l’apliquer sur la jante,et laisser agir genre 20 min , et apres on netoye , et normalement le chrome rebrille avec ca ( logique car le vinaigre bouffe les graisses)
ruff tu es joel reblochon MDR.gif ça et le coup du sucre dans le réservoir MDR.gif
lol c’est pas une technique de mon cru comme on dit
j’ai lu ca sur le net , apres , est ce que ca marche vraiment rolleyes.gif on peux rever ,
j’ai essayé une fois
mais comme un con la farine avais collé le bouchon de mon pot , docn je l’est jeté a la poubelle xd
Citation :
alors pour les jantes de velo , c'"est de l'alu donc suffit de bien laver les jantes ( plus de graisse) et de passer un coups de belgom alu, c'est long et chiant mais ca fait beau a la fin ( effet chrome ) mais ca dure pas longtemps
j'ai lu sur le net un "rénov' chrome maison "
apres il faut l'apliquer sur la jante,et laisser agir genre 20 min , et apres on netoye , et normalement le chrome rebrille avec ca ( logique car le vinaigre bouffe les graisses)
il a raison moi je fais sa sur n'importe quel métal et c'est nikel chrome 002.gif
slt moi j’ai une derbi avec jantes à rayons je sais pas si elles sont alus ou en métal es-ce que la meilleur solution sa serais de poncer et puis après de passé du belgum alu ? 58.gif.
pour tous ce qui est metale et chrome le top reste le jex c pas chere sa marche sur tout type de métaux et c’est rapide
je ne te mets pas d’averto parce que je pense fortement que tu as fais la fonction recherche tongue.gif
/bloc
