reglage carburateur
Auteur Sujet: reglage carburateur  (Lu 19118 fois)
  • 405 Messages (Expérimenté)
  • 103 Sp liquide
Le 21 Octobre 2007 à 08:46
bonjour je voudré savoir comment on regle un carburateur ?
« Modifié: 21-10-2007 14:45:27 par bipbip50 »
Uploaded with ImageShack.us
POt ninja g2
filtre a air stage 6 rouge
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 21 Octobre 2007 à 09:14
On le règle avec le gicleur.
Mets des titres plus explicites !
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 103 Sp liquide
Le 21 Octobre 2007 à 09:45
Sa m'avance pas beaucoup plus .
Je n'y connait rien don c si tu pouvé etre un peut plus precis stp .
merci
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 103 Sp liquide
Le 21 Octobre 2007 à 09:55
quelqun peut m'aider ?????
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
Le 21 Octobre 2007 à 10:27
Double post interdit !
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 21 Octobre 2007 à 10:44
tu es peut-etre nouveau , essaye de faire attention et de passer au "guide des débutant" pour ne pas faire des choses qui sont interdites par le règlement du forum.
je répond tout de même a ta question, ce lien pourra t'aider je pense:
http://www.mobcustom.com/100-regler-son-carburateur
« Modifié: 21-10-2007 19:28:04 par flash »
  • 1162 Messages (Expert)
  • 2 pocket , une magnum et un fight
    • ft-psg50.skyblog.com
Le 21 Octobre 2007 à 14:46
j'ai changé le titre et deja dit nous c'est un quoi ton carbu ? 15-16-17.5 ?? pour quel config ? pour le ralenti ou les perf ?
Le 21 Octobre 2007 à 18:03
Et si c'est un Gurtner, SHA, PHBG, PHBN, PHVA etc
Si tout est d'origine je pense que c'est un Gurtner de 14
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 21 Octobre 2007 à 23:00
tu es nouveau je crois
avant de poser des questions
vas voir sur les posts déjà réalisés, il y a pleins d'info sur beaucoup de sujets
assimiles le B A ba  et apres si tu as un prob, viens nous demander
bienvenu
et a +
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 11:07
Enfet il y a un vis sur le carbu , sa fait quoi i je le dévisse ?
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 22 Octobre 2007 à 11:42
C'est une vis avec un ressort ?
Si oui, c'est la vis de ralentie, si tu la dévisse, tu ne démarrera plus...
En revanche si tu la vis à fond, ta mob avancera toute seule (pratique à faire lorsque qu'on casse le câble d'accélérateur loin de chez soi)
Cette vis permet que lorsque tu t'arrête, ta mob ne s'éteint pas.
J'espère que tu auras compris mes explications, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, on est là pour ça !
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 12:58
Est ce que on peut gagné en acceleration ou en pointe en devissant ou un truc facile a faire sur le carbu ?
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
Le 22 Octobre 2007 à 13:08
Non, tu ne peux rien gagner en touchant à ton carbu...
La seule à chose à faire pour gagner un peu, c'est de le changer pour un carbu de 15 Del'Orto (~35€).
Après le carbu, pour gagner 15-20km/H, faut changer le pot d'origine pour un pot long (~100€), en le débridant bien sur !
Tu peux aussi changer les clapets, qui se trouve en dessous de la pipe d'admission (la pipe qui va du carbu au moteur), ça te coûte environ 15€ pour des clapets carbone Doppler, et avec ces 3 modif's, tu devrai faire un 80km/H en fonction du choix du pot d'échappemnt
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 13:36
Ok mais enfet ji vais deja a 80
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
  • 103 Sp liquide
Le 22 Octobre 2007 à 13:41
Et au fet j'ai oublier
Tu crois que c'est un moteur de 50cc ou de 80cc sa ( photo ) parceque dans la rubrique mobylette , 50cc il y a un ga qui me di que c'est peut etre un moteur 80 cc parceque il est un peut gros pour un 50cc
est ce que c'est vré ?
POt ninja g2
carbu 15 SHA
Pipe 15
