Remontage 103
Salut a tous,voila mon petit frere a demonter tou le moteur de son 103 et maintenant impossible de trouver comment ce remonte le vario et le ressort moteur.C’est un motuer complet polini(haut et bas moteur) avec un ressort moteur polini le vario et celui d’origine avec trois bille.
G bien trouver comment remonter le vario mais il ne s’encastre pas comme il fo si quelqu’un pouvait m’aider ce serait tres sympa de votre part car je pete un peu les plombs. :sm1:
Merci d’avance a tous tchao Ptiju87
le vario est a gauche donc verifie si ta pas confondu avec l’allumage a5
puis le ressort moteur il se met sur une tige qui par du cadre et qui arrive en bas du moteur toujour sur la gauche de la mob quand t’es dessus
a ben bien on démonte et on c po coment remonter
on vérifie d’abord et on mélange po tout
on vérifie d’abord et on mélange po tout!
Ok g trouver pour le ressort moteur mais le vario c autre chose il ne veut pas ce remettre comme il fo dans la cloche.
pour le vario, j’ai fait un post spéciale en post it, sur la rubrique mob 50cc super complet avec photos et tout et tout !!! en plus il est sur le site !!! donc faut cherhcer mon gars !
et voial http://forum.mobcustom.com/vt11454-demontage-preparation-du-variateur-embrayage-103-sp-mvl
Ok 58.gif je devrait y arriver avec ca.
Desoler g pas fait gaffe ki avait deja un post la dessus.
Merci je vous tien o courant de l’avancement de la chose.
tchao ptiju87
