Ressort moteur
Auteur Sujet: Ressort moteur  (Lu 2319 fois)
  • 1163 Messages (Expert)
Le 27 Août 2011 à 23:00
Salut a tous alor enfaite je voudrais savoir l'utiliter d'un ressort moteur ? et si il y'en a pour 103 spx ? merci a tous :)
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 27 Août 2011 à 23:22
Le ressort moteur permet en combinaison d'un variateur l'utilisation optimale de la puissance par le moteur.
je m'explique: sans ressort moteur, ton variateur s'ouvrirai direct, car des que t'as acceleré, rien n'empechera les masselottes ou les galets (ça depend le vario) de pousser la joue mobile pour ouvrire le vario.
Et un vario ouvert completement alors que tu es à 40 km/h, ben c'est comme si tu passes la 4eme à 50 km/h sur une voiture. Sa ne roule plus.
Le ressort moteur va donc crée une force opposé à l'ouverture du vario. Le vario remplace en quelque sorte la boite de vitesse, donc le vario doit avoir le meme role, c'est à dire permettre au moteur d'etre toujours dans sa plage d'utilisation optimal.
Donc le ressort est la pour que le vario s'ouvre en fonction du regime moteur, ou plus precisement au regime optimal de l'utilisation du moteur.
Voila je vois ça comme ça (je me suis egalement posé la question).
Corrigé moi si je me trompe  ;)
Et oui tu as un ressort sur ta spx.
seule les mobs sans vario n'ont pas de ressort avec le moteur est fixe.
« Modifié: 27-08-2011 23:23:54 par Val26 »
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 27 Août 2011 à 23:24
Exacte et il sert aussi a maintenir la courroie tendue.
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 28 Août 2011 à 14:38
Pour résumer ce qu'à dit val26 , ça sert a avoir un ressort adapter a la plage de puissance de ton moteur , c'est souvent négligé mais très important d'avoir un ressort bien régler   p!!
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 29 Août 2011 à 23:48
Val26: les vogues a embrayage simple aussi ont un ressort moteur.
Seulement sur ce genre de mob, il sert simplement a tendre la courroie et a pouvoir l'enlever plus facilement. ;)
Le 29 Août 2011 à 23:49
exact  ;)
Le 30 Août 2011 à 00:08
C'est se que j'ai dit rooo
-Pignon 13
Le 30 Août 2011 à 00:19
Ouai desolé... :-[
Le 30 Août 2011 à 00:28
mob_51_k-sos, toi tu ajoutais un remarque à ce que je disais.
tandis que lui il me corrigé sur quelque chose que j'ai dis et qui est faut.
Vous avez dis 2 choses differentes ;)
Le 30 Août 2011 à 07:02
J'ai pas eu le courage de l'ecrire hier, mais oui, c'etait ça...XD  ::)
Bref, on s'en fiche! p!!
Le 01 Septembre 2011 à 19:48
ok merci a tous ;)
