Photo ou schéma du ressort moteur d'origine pour MBK 51 - problème de remontage de la plaque entre le ressort et le cadre
salut est-ce que quelq’un aurait une photo ou un schema du ressort moteur d’origine pour mbk 51 parcequ’en remontant jai du mal placer la plaque entre le ressort et le cadre.
salut,
bien que j’aie remplacé mon ressort d’origine par un doppler, j’ai retrouvé une photo du ressort de ma brele (la photo doit avoir un an minimum, depuis, adieu le moteur d’origine !! a5 )
La plaque n’est pas entre le ressort et le cadre, c’est le ressort qui est entre la plaque et le cadre…
Voilà la photo :
excuse moi rob de squatter ton post mais le crochet qui retiens le ressort est vers le haut ou le bas huh.gif
pasque moi j’ai été obligé de le mettre vers le bas sinon impossible de le remonter :?:
ben la pointe du crochet, je crois qu’elle doit partir vers le bas, je peux pas te le certifier, car j’ai plus le ressort d’origine monté sur ma brele, mais je suis presque certain… Après, il faut se débrouiller pour faire passer le ressort dans le crochet, et pour ça il faut desserrer un petit peu les 2 vis qui tiennent le ressort et la plaque et reculer le moteur, jusqu’à ce que ça s’enclenche… Bref, il faut bidouiller pour que le crochet retienne bien le moteur, et ensuite resserrer les vis… Moi c’est la meilleure solution que j’aie trouvé pour remonter ce ressort, et ça marche pas mal…
de toutes façons, pour voir le sens de montage de la plaque avec le crochet, il suffit de regarder les traces qu’il y a dessus (qui se sont incrustées avec le temps…) et comme ça tu es sur de le monter correctement ! Moi la première fois, je ne me rappelais plus du sens de montage, donc j’ai regardé sur la plaque les traces qu’avaient laissé les ressort, et j’ai tout remonté sans problèmes !
oki 58.gif pour tes infos pasque le mien (mon crochet) est vers le bas et je savais pas si s’était normal, maintenant je suis sûr ! :mrgreen:
merci mecton :sm3:
merci javais un doute mais maintenant que j’ai regardé la photo c pareil.
