pour vos réponses !! la mob est dans mon garage depuis cet après midi, et je compte bien partir, j'ai déja fixé ma date de départ au 25 juin. Elle sera bien évidemment équipée pour la route avec les meilleurs pneus qui soient, une barre de renfort, fourche hydraulique et suspensions à ressorts arrières neuves.
J'ai des roues à rayons : dois je essayer de trouver des jantes toles ou des jantes à batons ? peur de les voiler...
je roulerai avec la mob au printemps, le temps de l'apprivoiser. Pour ce qui est du piston-cylindre, je ne pense pas en prendre, ce sera selon l'état du mien, mais sachant que c'est un origine et qu'il n'y a pas plus solide, je me tâte...
plus qu' à la désosser et la démonter pièce par pièce ! je pense mettre roulements et cage a aiguilles renforcées aussi ! et je vais éviter d'emporter trop de pièces, sachant que je vais devoir faire attention au poids... j'aimerais ne pas dépasser les 100 kg de charge en me comptant, sachant que je pèse déja 78 kilos.
