Schema électique 51v
Auteur Sujet: Schema électique 51v  (Lu 3843 fois)
  • 113 Messages (Débutant)
Le 09 Novembre 2010 à 19:03
Bonjour je cherche le schéa electrique pour une motobecane 51v. J'ai regarder sur le net mais je n'ai ren trouver svp aider moi.
P.S. Je n'a que deux fils qui sortent de l'allumage alors je ne saispas comment brancher mes fils  pour les feux avants et arriere. SVP si vous avez ce que je recherche merci d'avance  :).
magnum racing avec kit 50cc polini bas moteur prepa vilo renforcer vario doppler er3 ressort moteur competition gianeli.
Vends motobec 51v.
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 09 Novembre 2010 à 23:39
2 fils? ??? électro ou rupteurs?
t'as looké le sommaire ? rooo
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 10 Novembre 2010 à 13:26
Oui oui il n'y a que 2 fils qui sortent de l'allumage mais je ne sai pas comment on sais si c'est un rupteur ou electronique  :(.
Ps je veux ce schéma pour pouvoir brancher mes feux. Apres le fil + il y a une boite jaune et en sorti de cette boite il y a le fil de l'antiparasite. Voila si vous pouvez m'aider svp
Vends motobec 51v.
Le 10 Novembre 2010 à 13:48
fait des tofs stp.
Le 10 Novembre 2010 à 14:00
J'ai regarder sur le parking y a un gars qui a une 51v meme cloche d'allumage sans trou et c'est un allumage a rupteur. Je vai faire des photos dans l'aprem. J'aurrai aussi voulu savoi si je gagnerai beaucoup en accelleration en avancant l'allumage ? Merci :)
Vends motobec 51v.
Le 10 Novembre 2010 à 16:09
non, ça c'est des conneries, faut caler comme il faut.
rupteurs tu n'as qu'un fils qui doit sortir.
Le 10 Novembre 2010 à 20:21
Ah oui tu as raison j'ai un fils qui sort de l'allumage et une cosse pour le - je crois. Mais apres le fil gris (+) va a un boitier jaune et de ce boitier sort le fil de l'antiparrasite.Voila :) tu peu mieux me renseigner maintenant ? Merci d'avance ^^.
Vends motobec 51v.
Le 11 Novembre 2010 à 01:29
ouais donc allumage à rupteurs, c'est over-simple ^^ c'est le faisceau d'allumage qu'il te faut?
le fil gris c'est l'allumage, il se branche sur la bobine externe de haute tension (le  boitier jaune) d'ou sort le fil d'anti parasite pour brancher la bougie!
la cosse du bm à coté du fil gris, c'est l'éclairage, un fil qui va au bouton du phare, du bouton un fil va au phare, et un autre au feu! les deux doivent être relié à la masse!
et une tresse de masse de la bobine au moteur.
Le 11 Novembre 2010 à 09:33
Ok parfait je vais essayer s cette aprem je te dis si sa marche, mais je pense que sa doit etre sa merci beaucoup +1 a toi merci :).
Bon bas c'et bon tous marche merci beaucoup et a la prochaine :)
« Modifié: 11-11-2010 12:56:29 par paic »
Vends motobec 51v.
Le 11 Novembre 2010 à 18:48
Par contre c'est quelle tension 6v ou 12v ? ???
Vends motobec 51v.
  • 2824 Messages (Expert)
  • Derbi DRD x-trem SM 2011
Le 11 Novembre 2010 à 21:27
A rupteur sa doit être 6V ! Mais je suis pas sur attend d'autre avis ;)
Derbi DRD x-trem SM 2011.
-Pot bidalot racing modifié.
-Pignon 13
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 11 Novembre 2010 à 21:52
hum pas sur ....
Le 12 Novembre 2010 à 13:33
+ 1 rendu.
teste une ampoule de bagnole, tu verras si ça fournis ^^
ardech' t'as la signature qui tue xd
Le 13 Novembre 2010 à 18:31
Ok, bon ba j'ai essayer avec du 12v sa eclaire pas trop j presume que c'est du 6v alors :) merci a tous en tous cas ^^.
Vends motobec 51v.
