Alors deja, est ce que tu avait bien alignés ets segment avec les petite bille qui sont faites expres?
Ensuite si tu avais bien mis les trous des segment en face ces billes, ça peut venir de la crasse qui se dépose dans les rainures des segments, dans ce cas tu demonte ton piston, et tu achete un jeu de segment, et avant de les monté, tu néttoie les rainures comme tu peu en faisant attention de pas rayer tout.
Et fais aussi attention de pas faire tomber des truc ds ton bas moteur.
Sinon pour le fait d'enlever un segment, ça marcherai peut etre j'en sai rien mais ce que je suis sur c'est que l'autre i vas s'user severe et je sai aussi que les deux segment n'ont pas la meme fonction sur le piston, donc je te deconseille d'en enlever un, apres voit avec d'autre personne ce qu'ils en pensent a5
