bon bon sur la culasse vous aver la valve de decompretion qui sert a allumé la charrete en la pousen le piston tournera mieu car il n'y a une mauvaise compretion et les machoir de l'embreyage acroche tu lache la poignet de decompretion le piston pompe l'essence boum tu par . Si ta une explosion comme tu dit quand tu joue avec ton decompréteur c'est que ton moteur pompe juste un peu + d'essence est boum + d'essence donc plus grosse explosion c'est trés mauvais pour le moteur si tu va asser vite ou sa pe arriver a petite vitesse ta grosse explosion va enlever la fine pelicule d'huile que ta entre le piston et cylindre tu risque le serage le préserage . Bon pour un pot sa depant je te conseil un ninja open carte noir pui aprer un vario ope ciao
