Salut, les fous de la poignées
Depuis longtemps, depuis que je bricole les brelles, les meules enfin nos sympathiques mobylette j'ai envie de faire une sacré virée solo..
Je préviens c'est un projet, rien est sur à 100% mais j'y tiens fortement
Ma chère et tendre soeur habite a l'autre bout de la France à Arbois dans le jura si vous voyez et dans 2 mois j'aurais la chance d'être tonton, enfin bref. ^^
J'habite dans le Maine et Loire à Mazé précisément et elle à Arbois, cela fait quand même 560km environ juste allé.
Quelques calcules s'imposent:
Essence -> 560 km : 120km (nb km avec un plein) = 4.7 pleins
4.7 * 5 = 24l en tout
24l * 1.48€ (prix sp 98) =
35.52€Temps trajet -> 560 km : 65km/h (durée moy de balade) = 8h30
soit environ 9h30 -10h avec pause, pause a chaque plein (15min).
Le départ je pense le faire vers 7h -7h30 dans le frais pour arrivé vers 17h-18h max.
Le trajet ce fait par des petites routes toujours
Mazé -> Chinon -> Bourges -> Nevers -> Poil (sisi ça existe ^^ ) -> Arbois.
Voilà pour le parcours (d'autres villes étapes bien sur.)
La MOB :Trajet fait sur une 103 SPX, config:
Kit malossi 50cc bi segment 700km
Vilo doppler comme neuf roulement neuf
Carter origine prépa
Clapet polini neuf +pipe polini 17 neuve
Carbu de 17.5 dellorto avec filtre a air
Pot ninja g1
Allumage electro neuf
Pompe a eau + sonde t°
Bougie + antipatate neuf
Tout les joints sont neuf
Je ne pense pas avoir de soucis moteur si je roule a une vitesse environ 65 km/h.
Pendant 2-3 semaines je vais tester ça fiabilité.
Je ne souhaite pas brider le moteur car j'aurai une remorque de vélo a l'arrière et sur le chemin quelques côtes assez sympas
Je tracterai donc une remorque de vélo, homologué (feux arrière, plaque d'imma..)
La remorque sera refaite avec des roulements graissé, pneu neuf.
La remorque car j'ai simplement pas assez de place sur la mob mais je vais tout faire pour être le moins lourd.
J'emmènerai donc dans le remorque:
- 30 litres d'essences
- 1l d'huile + 1l liquide refroidissement
- quelques outils
-courroies, ressort, bougies, antipatate,joints, CDI, allumage, cylindre + piston origine, vilo..
Voilà désolé pour le méga paragraphe mais si vous avez des conseilles ou même si vous voyez des incohérences dites de moi
