a tous!!!
vous souhaiter changer de couronne ou démonter votre roue rien de plus simple suivez ce tutorial:
étape 1: enlever votre cable de freins au niveau de la roue, ou il y a le tambour.
étape 2: prendre deux clefs de 19 (en principe c'est sa pour les roues d'origine 51), et démonter votre roue.
étape 3: retirer votre roue, prenez une clef de 10 a pipe ou plate et démonter vos boulons de la couronne, mettez votre couronne neuve et remonter le tout.
étape 4: pour la chaine ne mettez pas l'attache rapide de suite faite passez un bout sur le pignon et rejoingnez les deux bouts sur la couronne, et attacher votre attache rapide.
étape bonus: vous devez raccourcir votre chaine pas de probléme: explication:
- prendre un marteau et un tournevis et taper comme un bourrin (le but est de retirer un maillet, pour un language a comprendre facile: vous devez faire ressortir les deux bouts jaune de chaque coté et aprés mettre votre attache rapide. (désoler pour la compréhension mais c'est un peu dure a exprimer).
étape 5: remonter votre roue, remboiter le tambour ainsi que le cable.
Et aprés éclatez vous
