Pour tout les possesseur de peugeot xp,vous l'avez surement remarquer le kick lache souvent,et aprés pour trouver un kick de xp,tu peut toujours chercher,donc pour le mettre en prise direct,il vous faut:
-un trousseau de clé allen.
-un tournevis cruciforme.
-une clé a bougie ou une clé a pipe de la meme taille(moi j'avais qu'une clé a bougie).
-une clé a pipe de 17.
-une grosse rondelle de la taille du vilo.
demonter la coque en metal a droite du moteur (c'est ce qui fait l'electriciter)a l'aide des clé allen et du tournevis,enlever la coque.
Ensuite demonter la coque du variateur,vous verrez un gros boulan qui tien le variateur,mettez la clé a bougie,ou la clé a pipe de la meme taille,mettez la clé a pipe de 17 sur le boulon de l'aimant et devissez le boulon du variateur,ensuite mettez la rondelle et revissez le tout en forcant pour que le boulon tiene,et voila vous ete en prise direct.
un tour de roue vaut une dizaine de coup de kick.
