urgent !!! svp
Auteur Sujet: urgent !!! svp  (Lu 2023 fois)
  • 77 Messages (Novice)
Le 18 Février 2006 à 17:04
j ai une new poulie et couroie j ai tout remonter et il y a une difference enorme le vario n est pas droit pas rapport a la poulie svp c est quoi le soucie car sa fait un bruit de grincement
le vario est décalé par raport a la poulie aidé moi
j ai un 103 sp avec carbu de 15 sha
  • 186 Messages (Débutant)
  • Proto Peugeot 103 rcx
Le 18 Février 2006 à 17:53
tu as mal monter la poulie, ça change l'alignement, essaye de mettre une entretoise derrière la poulie....
Le 18 Février 2006 à 20:29
heu oué met apres ya plus de place pour mettre les calpied
si quelqu in peut venir m aidé chez moi dans le 77 proche de fonteinebleau
mci
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 18 Février 2006 à 20:31
alors tout d'abord regarde si le moteur est bien fixé ensuite calle ta poulie avec des rondelles
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 19 Février 2006 à 11:58
slt alors la il s'agit d'un probleme d'alignement ce qui va entrainer l'usure prematurée de tes courroies!
donc pour y remedié tu prend une reglette tu sait celle en faire d'un cm de largeur et tu la met dans la gorge de tapoulie comme si c'etait une courroie et ensuite tu fermer ton vario.
la reglette doi aller pile poil entre les deux joues du vario ..
il faut que ton vario fermer soit aligné avec ta poulie voila ..
a+ txao
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 19 Février 2006 à 12:23
slt, sa fesait sa avant que tu change ta poulie ?? (mais des photos si possible !!) moi m'a courroi était pas aligner car c'était le support moteur qui était tordu de quelque milimètre a+
Le 19 Février 2006 à 15:46
j ai ocune photo dsl
met bon je vé trouvé le pb tout seul met mci quanmeme
Le 19 Février 2006 à 16:25
voila une photo regardé bien c est pas droit du tout
http://rapidshare.de/files/13631556/Mob_Quentin.jpg.html
  • 1005 Messages (Expert)
Le 19 Février 2006 à 17:23
Citation de: "mach g"
Désoler mais tu clik où pour voir ta toff car là j'vois pas a4  a4
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 19 Février 2006 à 17:59
sur free cherche free sur la paje tatend 20 a 30 s ensuite tu tape ce qui s affiche en lettre ou chiffre en couleur et  c est bon tu la
Le 19 Février 2006 à 18:23
Ca a l'air aligner pourtant à première vu fait une photo vu de dessous avec un peu plus d'éclairage 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 19 Février 2006 à 18:26
car la on se rend pas bien compte
Le 19 Février 2006 à 19:11
la poulie est neuve ou pas ?? remet ton ancienne poulie !!
Le 19 Février 2006 à 19:48
l ancienne est morte donc non
si c est vraiment pas droit dsl il fait nuit je v pas me cayer pour rien
vous croyez que ma courroie peut se faire a force de rouler
aussi j ai un jeu dans le bras ou il y a les pédale c est chelou faudrais un new cadre
faut que je boss dessus quelqu in c est de combein de litre on peut m aitre dedans
mci
Le 19 Février 2006 à 19:50
écrit mieu et c'estq uoi ton histoire de litres  :bl:  tu parle de ton reservoir si tu as du jeu vertical a ton axe ton cadre est mort a3
