Vario 51 sur motobecane
Auteur Sujet: Vario 51 sur motobecane  (Lu 3250 fois)
  • 368 Messages (Expérimenté)
    • http://www.cyclotuning.qc.tc
Le 03 Septembre 2004 à 00:08
J'vais être achalant ak toute ces foutu questions sur les pieces de 51 et d'motobecane mais bon... petite remarque... Les vario (qui sont que des embrayages) sur motobecane, ressemble assez bocou a des vario d'origine sur 51... Donc voila j'me demandais si sur un moteur de motobecane completement d'origine on pourrais adapter un cario du commerce pr 51... merci de m'enduré  :oops:
Le 06 Septembre 2004 à 19:00
ba franchement jpe pas te dire mé g deja vu des motobecane avec des vario idem a lorigine 51
  • 354 Messages (Expérimenté)
    • http://www.rcv-team.com
Le 06 Septembre 2004 à 19:04
sa changera koi
motobecane 7rangers :axe: :axe: :axe:
je vais avoir le bsr le 22mars
Le 06 Septembre 2004 à 19:47
fak si les varios d'origine 51 s'adapte sur motobecane alors les vario style Doppler, Bidalot ou Malossi devrais s,adapter aussi non?
Le 06 Septembre 2004 à 19:49
on gagne koi
Le 06 Septembre 2004 à 21:01
on gagne + que des 51 gagnerais... en fait on va avoir autant de pointe qu,eu environ sa depend dla transmition secondaire et dla puissance du moteur... on gagne ce que tout le monde gagne en changant d'vario koi  :)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 07 Septembre 2004 à 16:11
tu veux savoir si sur un vieux moteur sans vario motobécane, on peut en mettre un? oui tu peu mettre un varion de 51 récente sur le même embiellage, embragage/vario, ou vario simple monte parfaitement.
par contre sur peugeot tu ne peut pas
si les mobs sont moins fiables que les scoots, c'est que 80 % des mobeurs sont nuls en mécanique. Les scoots eux vont chez le mécano...
Le 07 Septembre 2004 à 17:08
montr d photo ou il et mis
Le 07 Septembre 2004 à 17:17
comment on le monte ?
estce facile?
keskil fo fér avant de le monte?
Le 07 Septembre 2004 à 17:21
keski fo changer ou racheter en +
Le 07 Septembre 2004 à 17:28
demmander d photo
Le 07 Septembre 2004 à 18:50
c'est bien un vario d'origine que tu veuv monter sur une motobécane qui n'en a pas?
si c'est ça c'est quand même assez chiant à faire si tu ne l'as jamais fait.
il te faut un arracche volant spécifique motobécane, et une pince à circlips à longs becs, ou deuv tourne vis très fins.
et aussi un bloc piston pour retirer l'écrou en bout de vilbrequin.
avec ce materiel et un peut de patience c'est fesable.
Le 07 Septembre 2004 à 20:50
donne ton adresse je tenvoi d  tof
Le 08 Septembre 2004 à 01:38
Citation de: "Anonymous"
J'irais plustot vers un Giraudo si j'monte un moteur de 51 complet par la suite sinon j'mettrais un Bidalot G1 G2 Junior...
  • 156 Messages (Débutant)
  • Senda Xtrem
Le 30 Janvier 2008 à 20:50
Non
va à fond et t'occupe pas tu reste...
