vespa piaggio bravo
Auteur Sujet: vespa piaggio bravo  (Lu 4343 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 30 Mai 2011 à 09:53
bonjour, j'ai un problème car j'ai récupérée un vespa piaggio bravo qui n'a pas démarrer depuis 20 ans, pouvait vous m'aider  a m'expliquer comment le remettre en service
pour information:
mise en reçu a paris le 1er décembre 1983
type EEV21 17893
environ 20 an de non fonctionnement
(a toujours fonctionner )
« Modifié: 30-05-2011 09:55:27 par rom62 »
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 30 Mai 2011 à 11:50
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au )
Pour paraitre plus sympathique p!!
passe voir
Pour mieux
si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
by space
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 02 Juin 2011 à 19:50
je vais te repondre
deja n'essaye surtout de pas demarrer si elle a pas tourner depuis 2ans car la se sera le drame
demontage complet du moteur et verification avec changement de joint et roulement voir segment
demontage carbu complet et filtre
verification cablage electrique complet
verification reservoir
apres avoir fait tout ceci tu peux essayer de la demarrer  ;)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 02 Juin 2011 à 20:26
je vais te repondre
....et pourquoi ça serait le drame ?? je comprend pas la ? qu'est ce qui empêche de le démarré ? après un petit nettoyage et une vérif' global ? n'importe quoi ! y'a pas de drame .
Le 02 Juin 2011 à 20:36
j'interdit strictement de redemarrer apres 20ans sans aucune verification ;)
Le 02 Juin 2011 à 20:37
même après une vérification global ? nettoyage de carburateur , filtre et durite neuve ? bonne bougie ? on n'a pas du se comprendre sur ce coup je crois .
Moi je pars du principe qu'avant d'ouvrir ce type de moteur , il est important de le mettre en route (après une vérification de rigueur) pour l'écouter tourné , pour savoir sur qu'elle base on part .
Enfin c'est ce que je pense , après , chacun est libre de faire ce qu'il veut .
« Modifié: 02-06-2011 20:42:29 par ardechemob »
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 02 Juin 2011 à 20:44
J'ai bien redémarrer mon AU44 alors qu'elle était stocké depuis 38 ans sans rien vérifier...
J'ai démonté la bougie, rempli le moteur de pétrol parce qu'il était grippé, nettoyé les filtres a essence et 2 jours plus tard elle tournait, même pas changer la bougie  ::) je suis pas mort, elle non plus d'ailleurs.
A présent elle fait le bonheur d'un collectionneur en Espagne  sm2!
« Modifié: 02-06-2011 20:46:05 par bergouade63 »
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 02 Juin 2011 à 20:46
ben ouais voila , bon exemple .
Enfin , je trouve qu'une simple révision suffit pour tenter une remise en route .
Le 02 Juin 2011 à 20:47
ba qui dit revision d'y changement des joint vu demontage pour verife des roulements....
bon apres je dois etre un con alors je dis plus rien XD
Le 02 Juin 2011 à 20:52
tu n'est pas con , tu est un colombo mdr , tu fais compliqué pour faire simple  lol .C'est vrai que la révision implique parfois le changement des roulements et des joints , j'suis d'accord ! mais il n'y a aucun drame à faire juste le minimum pour faire une remise en route .
